[Blanc] Lave Linge Vedette EG1089 ne chauffe plus !
    inviteb3c836dc
    J'ai remarqué que mon lave linge vedette ne chauffait plus ! J'ai démonté la résistance qui est sans calcaire et qui posséde une valeur ohmique de 27 ohms.Elle est alimentée uniquement en cycle lavage ce qui me fait dire que tout est ok derrière.L'eau vidangé est froide....Serait-ce donc bien la résistance qui serait défectueuse malgré une bonne valeur ohmique ?
    Je remercie les personnes qui voudront bien m'aider à ce sujet.
    Fab
    YoungLord
    Re : Lave Linge Vedette EG1089 ne chauffe plus !
    Débranché les 2 cosses de la résistance et positionner un voltmetre sur les 2 cosses au bout de ces fils.
    Et regarder si vous avez bien 230V qui arrive dessus.
    /!\Attention, faire cette manip minutieusement pour éviter les coups de chataigne.
    Jeune technicien menager =)
    inviteb3c836dc
    Bsr,
    oui j'ai bien du 230 V qui arrive aux bornes des 2 cosses !
    Qu'en pensez-tu ?
    fab
    bret35
    et qu'elle programme faite vous ? car la chauffe se fait en debut de programme et il faut savoir aussi que votre lave linge reprend de l'eau froide avant la premiere vidange pour eviter les chocs thermiques
    a+ bret35
    invitedf0998a5
    L'idéal serait de contrôler l'intensité qui traverse la résistance à l'aide d'une pince ampèremétrique. Comment et à quel moment savez vous que l'eau est froide?
    michelduc
    bon jour,
    si votre resistance fait 27 ohm et que vous dites qu'il y a du 220v sur les bornes , il ne reste que le thermostat qui pourrait couper bien trop vite .
    inviteb3c836dc
    Pour répondre aux différentes personnes qui tentent de m'aider,je vous donne un petit résumé :
    Le linge n'est pas parfaitement propre à la sortie,il reste des tâches !
    Je vise donc la résistance,mais je mesure 27 ohms et le 230 V arrive bien sur les cosses pdt le cycle concerné.
    J'ai remarqué aussi que pendant le "cycle lavage" un coup l'eau est chaude un coup l'eau est froide .Il parait que l'eau ne chauffe qu'en début de cycle d'aprés une réponse apportée?
    Donc pour moi la résistance fonctionne car elle a chauffé mais comment savoir si elle chauffe pdt une durée suffisante? Thermostat HS? sonde T° HS ? ou alors n'y a t-il pas de problème et c'est les tâches qui sont rebelles mais sur la machine de ma belle mère les tâches partent donc il y a un hic !!
    Je sollicite une nouvelle fois votre aide.Merci
    invite2ce979e1
    Quel est la température selectionnée?
    inviteb3c836dc
    Blanc coton à 90°C eau chaude puis froide aprés
    couleur synthétique 60°C eau froide
    Pas facile de voir si ça chauffe à tel ou tel moment !
    fab
    invite2ce979e1
    Si facile à contrôler. Faire tourner la machine sans le panneau droit en laissant le multimètre branché sur les bornes de la résistance.
    Attention à eloigner les enfants pendant les essais.
    ledabe
    Pour résumer la résistance est Ok le 220 volts arrive et elle chauffe
    c'est un point de résolu.
    Vérifier la qualité de votre lessive.
    pour le Hic de la machine de votre belle mère ce n'est peut être pas le même modèle voir la même marque ?
    Chougaby
    inviteb3c836dc
    Si ma belle-mère a exactement la même machine,même réf,même marque.Curieux,non??
  1. [Blanc] Plus de chauffe sur sèche linge Vedette
    Par invite6cddf536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 15h20
  2. [Blanc] VEDETTE EGEE type EG1089
    Par rollover68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 13h31
  3. Seche linge vedette ne chauffe plus
    Par invite350e6619 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 07h49
  4. lave linge vedette VLF 2115 ne chauffe pas
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 12h38
  5. Lave linge Vedette VLF 2105 ne chauffe pas
    Par ToFiC dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/01/2006, 18h35
