[Blanc] lave linge VED1045 démontage pour changer palier
    invite18e945cf
    J'ai une fuite au niveau d'un palier (gauche) sur mon lave linge VEDETTE VED1045 (5 ans).
    J'ai essayé de démonter mais la vis centrale au niveau de l'axe est bloquée.
    Je me pose donc la question suivante:
    Faut il forcer ?
    Y a t'il un processus particulier (passer par l'intérieur du tambour, ...) ?
    Si quelqu'un connait ce type d'appareil, le changement peut il être qualifié de simple ou complexe sur cet appareil ?
    ledabe
    Re : lave linge VED1045 démontage pour changer palier
    Il faut une rallonge sur votre clé torx et forcer
    cela doit venir c'est la seul solution
    Chougaby
    invite18e945cf
    Merci, je vais essayer.
    Je vous tiendrai au courant de mes travaux.
    invite18e945cf
    J'ai fait le démontage et le changement du palier. Pour information c'est en fait le joint qui est positionné autour de l'axe de la cuve qui était bon à changer. L'ancien roulement est en très bon état. Pour en avoir discuter avec un professionel, sur ce type de palier (thomson, brandt vedette) c'est le joint qui lache et quelque fois des moreceaux entre dans le roulement ce qui le met HS.
    J'ai quand même un soucis car il reste une mini fuite entre l'axe et la cuve. J'ai redémonté, vérifié le possitionnement du joint puis remonté mais ça coule toujours un petit peu.
    si quelqu'un a une idée sur les solutions possibles, je suis preneur.
    invite2ce979e1
    Avez-vous remplacé l'ensemble des joints?
    invite18e945cf
    Comme j'ai acheté le KIT complet, j'ai bien changé l'ensemble des joints et mis la graisse prévue à cet effet.
    Je me demande si je ne vais pas redémonter pour remettre quelque chose entre le joint et l'axe.
    Qu'en pensez vous ?
    invite2ce979e1
    Qu'en pensez vous ?
    Bof, jamais essayé. Pas de déformation de la cuve au niveau du roulement? Un morceau de l'ancien joint qui est resté coller?
    PEPIN45
    avez tout changer le kit(roulement ,joint ,traverse)
  1. [Blanc] reontage palier lave linge
    Par invite14ed2dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 16h13
  2. [Blanc] Conseil Pour Changer Une Courroie Sur Lave Linge
    Par invite02c3b171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 09h33
  3. [Blanc] Palier lave linge BOSCH [résolu]
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 13h00
  4. palier lave linge ariston
    Par invite94f7f09b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 19h05
  5. probleme palier lave linge thomson
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 18h37
