[Blanc] Panne Lave vaisselle ADP 7551
    invite52370408
    Depuis quelques jours, mon Lave vaisselle Whirlpool adp7551 ne marche plus.
    Lorsque je mets en route, il se rempli. Puis il ne se passe plus rien. Le bouton start se met alors à clignoter par cycle de 6 fois.
    J'ai nettoyé la membrane (en la démontant), mais rien n'y fait.
    Lorsque je j'ouvre le LV après le remplissage, le niveau de l'eau est juste en dessous du niveau de la porte.
    Lorsque j'appuie sur le bouton start pendant qqes secondes pour l'arrêter, il se vide (apparemment normalement).
    Quelqu'un peut il m'aider?
    YoungLord
    Re : Panne Lave vaisselle ADP 7551
    Pas de code panne?(F quelque chose)
    - Nettoyez bien vos filtres et remettez les bien.
    - Lancez à nouveau le programme.
    - Appuyez sur la touche DEPART 2 secondes jusqu'a ce que le voyant s'eteigne.
    - Selectionnez à nouveau le programme et appuyez sur DEPART.
    Jeune technicien menager =)
    invite52370408
    Il semble que lorsque cela clignote 6 fois, cela doit vouloir dire code panne F6 (d'après ce que j'ai compris sur les forums). Mais je ne sais pas à quoi correspond la panne F6.
    J'ai arrêté plusieurs fois le LV en appuyant sur Start pdt 3-4sec. Il se vidange.
    Lorsque je le relance, cela se rempli à nouveau. puis clignote par cycle de 6 fois (code panne F6?).
    YoungLord
    EDIT:
    Si votre panne est donc de type F06 controlez les points suivant:
    - Robinet d'eau (voir si il est bien ouvert mais apparement oui puisque votre produit se remplit)
    - Voir l'entrée du tuyaux d'arrivée d'eau si il n'y a pas une cochonnerie.
    - Controlez votre electrovanne.
    - Controlez votre débimètre.
    Dernière modification par YoungLord ; 16/10/2008 à 23h15.
    invite52370408
    J'ai en effet déjà vu quelqu'un écrire F6 = sécurité porte.
    Mais qu'est ce que je peux faire? Que dois je vérifier?
    YoungLord
    J'ai éditer mon poste (voir au-dessus)
    Si votre panne est bien F6 alors je ne pense pas que ce soit la sécurité de porte.
    invite52370408
    Savez vous où est situé le débitmètre sur cet appareil?
    Quand vous dites "vérifier", que dois je vérifier sur un débitmètre, électrovanne?
    merci.
    YoungLord
    Un lien interessant pour connaitre la fonction d'un débimètre et comment la controler:
    http://www.tout-electromenager.fr/or...e_debi_gem.php
    Commencez donc par ce fameux débimètre, en ce qui concerne l'electrovanne je ne pense pas qu'il soit défectueux étant donné que votre produit prend bien son eau.
    Sur votre appareil vous devez démonter le panneau droit pour accèder au débimètre.
    bret35
    je confirme f6 n'est pas un probleme de securité mais bien un probleme de debimetre ou de pression unsuffisante
    a+ bret35
    invite52370408
    Je vais essayer de regarder cela ce week end. sinon semaine prochaine. Je tiens au courant.
    Pour me faire gagner du temps, pouvez vous me dire exactement où est le débitmètre? (photo ou autre).
    En fin de compte le phénomène a commencé depuis que j'ai eu un pb de tuyau d'évacuation bouché (évacuation de l'évier qui est également le tuyau d'évacuation du LV). Cela peut il avoir endommagé quelques chose? Cela peut il avoir un rapport avec le débitmètre?
    invite2ce979e1
    Le débimètre est sur le coté gauche:
    invite52370408
    Après de nouvelles recherches sur internet, j'ai lu que la carte gardait en mémoire les codes erreur et qu'il fallait faire un reset de la carte.
    J'ai donc appuyé 5sec sur départ après avoir lancé un programme (est-ce bien la procédure?) et cela a l'air de marcher.
    Je viens de lancer un prog rapide et on verra. Je vous tiens au courant.
    Juste si quelqu'un peut me confirmer la procédure "reset" sur LV ADP7551?
  1. [Blanc] lave vaisselle ADP 7551
    Par inviteb5990a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h22
  2. Panne de lave vaisselle WIRLPOOL ADP 7551
    Par invitefbd7b2be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 11h40
  3. panne lave vaisselle whirlpool ADP 7551
    Par inviteb32768df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 20h14
  4. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 7551
    Par lecorbier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h48
  5. Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP 7551
    Par invitecd56606b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 09h34
