[Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL41
    invite0edf0754
    bonjour à tous, depuis peu de temps ( pour info mon LV n'a que 2 ans ) le voyant séchage( le 4eme à droite ) clignote rapidement.
    le probleme constaté est que mon LV ne chauffe plus, il lave à froid et ne sèche plus la vaisselle !
    j'ai donc demonté la partie arrière pour mesurer la résistance, celle -ci a une valeur de 31 ohms.( donc bonne )
    j'ai ensuite demonté le panneau avant afin de vérifier la carte élèctronique, elle semble neuve, les soudures sont propres et aucun composant ne semble grillé !
    quelqu'un peut il venir à mon aide ?
    merci d'avance.
    Re : panne lave vaisselle indesit IDL41
    Bonjour pacotsetse et tout le groupe
    Citation Envoyé par pacotsetse Voir le message
    ... pour mesurer la résistance, celle -ci a une valeur de 31 ohms.( donc bonne ) ...
    ll serait intéressant de suivre les fils de cette résistance, des deux côtés, en quête d'une sécurité (Klixon) qui doit, à froid, présenter une résistance nulle. Une coupure ou un défaut de Klixon peut empêcher le courant de s'établir.
    invite0edf0754
    le fil va droit vers le relai d'ouverture de trappe du système d'ouverture pour dosette de lavage, ensuite vers la carte de électronique de commande.
    le fil ...
    Il faut considérer les deux fils de la résistance, supposés aboutir, en chauffe, aux deux bornes du secteur.
    invite0edf0754
    ok, je vous tiens au courant demain car j'ai du monde ce soir au repas !
    a demain !
    ... j'ai du monde ce soir au repas ! ...
    Aïe! Il va falloir faire la vaisselle à la main
    bret35
    les klixons sont integrés à la resistance sur votre lv (qui sont bons car vous avez mesuré 31 ohms à ses bornes)
    il ne reste plus que le module electronique(bit100) qui est fournit avec la sonde de chauffage
    attention 2 modeles idl 41 avec 2 modules differents
    donnez le code produit indiqué sur le montant de la porte
    a+ bret35
    invite0edf0754
    sauriez vous me dire où il se situe svp ?
    bret35
    re
    il est sur la plaque signaletique collé sur le montant gauche de la porte de votre lv(n° a 9 chiffres)
    a+bret35
    invite0edf0754
    je parlais du module electronique (bit100) afin de le remplacer !
    bret35
    re
    c'est la carte electronique placée dans le bandeau de votre appareil
    a+bret35
    invite0edf0754
    ok, merci ! vous savez ou je peux en acheter une ?
    re,
    si vous voulez avoir de sérieux regrets,
    commandez là,
    et vous risquez d'en être pour vos frais,
    bret vous signale plusieurs points que vous ne semblez pas vouloir prendre en compte,
    et pourtant il sait ce qu'il fait,
    répondez lui avant tout
    reste un truc tout bête,
    un module comporte un relais pour activer la résistance
    ce dit relais peut avoir un point chaud (une simple soudure résoud le souci)
    toujours au sujet des commandes de pièces,
    même avec le bon module,
    une mauvaise surprise peut avoir lieu,
    c'est nouveau,
    cela vient de sortir,
    savez vous qu'il faut pratiquement toutes les programmer a présent??
    avec effet rétroactif
    vous allez faire comment ??
    invite0edf0754
    hou là ! on s'est mal compris !
    j'ai pour habitude de toujours répondre aux questions que l'on me pose, mais comme parfois pour aller plus vite on oublie de mettre les articles, la question perd alors tout son sens !
    voici la référence BRET : LS08-EVO3C
    re,
    je lui en laisse donc la suite,
    car bien mieux documenté que moi,
    reste a lui donner aussi le type du module et pas le choix pour cela,
    il faut déposer le bandeau car inscrit sur le module,
    de fait on en est encore a la case départ,
    ceci vous permettra de controler le dit module en visuel,
    vitesse et précipitation coûte très cher dans cette partie,
    donc placez un frein ,
    et controlez le point signalé "l'état des soudures du relais de chauffe",
    si le cas soyez content de m'avoir rencontré sur votre chemin,
    invite0edf0754
    ok, merci pour les infos !
    demain je redemonte tout pour donner les ref de ^la plaque electronique !
    merci à vous et bonne soirée à tous !
    invite0edf0754
    bon, je viens de demonter la plaque electronique, dont voici les references :
    H&T-stripBIT-S3 215009332.00
    W305410902 062421393
    elle est comme neuve, le relai ainsi que ses soudures semblent nikel.
    le relai est un OMRON G5LB-1-25
    12 VDC
    10A 250V AC
    09Y5W1
    voilà !
    comment puis-je tester tout ça ?
  1. [Blanc] panne lave vaisselle indesit
    Par invite2c1da297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 01h20
  2. [Blanc] Panne vidange INDESIT IDL41 : 2 voyants clignotent...
    Par invitea0a16f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 20h15
  3. [Blanc] panne lave vaisselle indesit
    Par inviteac608168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 20h57
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit DI 70 en panne
    Par invite91d619f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 20h40
  5. panne de lave vaisselle indesit D 65
    Par invited44c05d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 18h30
