[Blanc] Panne sur Lave linge TOP ARISTON AVTL 129[résolu par échange]
    invite4ed697e3
    J'ai eu une fuite au niveau de la durite, qui a provoqué un court circuit.
    J'ai changé le fusible électrique et réparé la durite. Pour ce faire, j'ai dû vider la machine manuellement. Quand je l'ai rebranchée, aucun voyant ne s'allume et le couvercle reste bloqué. J'ai vérifié que le courant circule, tant au niveau du moteur que de la pompe. Existe-t-il une sécurité qui l'empêcherait de redémarrer ? Si oui, quelqu'un saurait-il comment on la débloque ? Faut-il vérifier autre chose ?
    Merci pour votre éclairage
    PEPIN45
    Re : Panne sur Lave linge TOP ARISTON AVTL 129
    vous dites un court circuit , a quel niveau?une photo serait le bien venu,car si court circuit ,cela a du abimé une pièce
    invite4ed697e3
    Merci pour votre réponse. Je dis court circuit du fait que le fusible a sauté. Visiblement, de l'eau a dû toucher les fils alimentant la pompe. Ce que j'ai pu vérifier tout à l'heure avec un tourne vis testeur, c'est que le courant arrive toujours au moteur ainsi qu'à la pompe mais la machine ne se mettant plus du tout en marche, couvercle bloqué je ne sais pas si la pompe ou le moteur ont souffert. Que faudrait-il photographier ?
    Crilep
    PEPIN45
    re
    controler la carte électronique qui a du flashé suite au court circuit
    au besoin mettez des photos de celle ci coté composants et soudures
    invite4ed697e3
    Voilà j'ai enfin eu le temps de démonter pour arriver à une carte électronique. En fait, j'en vois deux, une directement liée aux commandes, et une coincée dans du plastique. Avant de démonter le plastique , pourriez vous me dire laquelle je dois vérifier, ce qui est à vérifier. Dois je vous photographier les deux afin que vous me donniez votre avis.
    Vous devez vous apervecoir qu'à partir du moment où le démontage m'amène à l'electronique, je n'ai aucune connaissance.
    Crilep
    michelduc
    bonsoir,
    celle coincée dans le plastic doit commander le moteur en principe et l'autre sert au programme.
    invite4ed697e3
    dIAGNOSTIC / CARTE puissance, prix de la pièce 250 €
    j' ai changé de machine, avec une prise en charge de l'assurance pour dégat électrique[resolu]
    Merci pour vos conseils
    CRILEP
  1. [Blanc] panne sur ARISTON AVTL 129
    Par invitec6bc9747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 10h19
  2. [Blanc] Panne sur lave linge avtl 129 ariston [Résolu]
    Par invited4b448aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h33
  3. [Blanc] Panne sur Lave linge TOP ARISTON AVTL 129
    Par invite4ed697e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 14h46
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  5. Panne sur lave-linge bosch top 2130
    Par invite4e92cdea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 10h04
