[Brun] Re : quel est ce composant?????
    gilles061971
    Question Re : quel est ce composant?????
    Bonjour alors aprés changement du relais ça fonctionne de nouveau , donc c'était bien ça la panne .
    maitenant j'ai une autre question :
    sur une prise télécommandée elle ne fonctionne plus je sais pourquoi mais je ne sais pas comment s'appelle le composant en panne !
    qui peut m'aider ??
    c'est un petit composant blanc sur lequel il y a marqué :
    SET K1
    102°C
    H02
    GREEN
    merci d'avance !
    re,
    oups!!! verrouillé par erreur suite a déplacement, rectifié a présent ,
    désolé du bug provoqué et réparé a présent
    gilles061971
    aucun soucis ! merci beaucoup pour cette modération efficace !
    parcro
    Avé
    probablement un fusible thermique normalement passant mais fondant à 102°C
    http://www.cyberpieces.com/fusible_thermofusible0.htm
    http://www.cantherm.com/products/the...herm_fuse.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    gilles061971
    merci une petite photo si ça peut aider (elle est un peu floue ! )
    robrico
    pourriez vous cercler ou flècher le composant en question, ou mieux un gros plan ?
    D"après l'écriture, je serais de l'avis de Richard "erreur c'est parcro": fusible thermique
    non réamorçable à remplacer, mais il y a aussi les CTP qui se réamorcent seules au refroidissement
    vous pouvez comparer avec des images sur les sites marchands
    Selectronic, Conrad, E44, RS, etc ...
    A suivre...
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2008 à 18h40.
    parcro
    Avé
    le Grand Manitou est partout...
    Amicalement.
    DD
    gilles061971
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    A suivre...
    bonjour , voici une photo gros plan du composant incriminé !
    merci de votre aide !!
    gilles061971
    j'ai encore une question , y'a pas de valeur de résistance à prendre en compte pour remplacer ce composant ?
    michelduc
    bonsoir,
    d'apres ce que je vois sije vois vbien il s'agit la d'une plaquettre circuit imprimé avec une zannotation mais c'est je crois si on le retourne un assemblage de composants
    parcro
    Avé
    fusible thermique radial à 102°C
    vérifier à l'ohmètre s'il est passant (= ok) ou ouvert (= hs)
    attention ne pas souder/chauffer mais sertir avec bagues
    http://www.ecplaza.net/ecmarket/imag...08/4594852.jpg
    source:
    http://www.ecplaza.net/tradeleads/se...rmal.html#none
    équivalent N2 disponible chez:
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...gory=recherche
    Amicalement.
    DD
    gilles061971
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    je sais à quoi ressemble un circuit imprimmé ! merci ! mais le composant est soudé de ce coté !
    @PARCRO : merci beaucoup ! mais sur ce circuit c'est soudé ! je fais comment ?
    michelduc
    est ce qu'il s'agit bien de la pièce carrée marquée green dessus? si c'est cela pour moi c'est un circuit imprimé et non un composant
    Hobbyelec
    Salut
    Quand j'ai besoin de souder un fusible thermique, je me fais aider par quelqu'un qui projette du givrant50 sur la partie fusible et je soude vite.
    gilles061971
    désolé mais c'est bien un composant !
    voir photo ci jointe !
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    Salut ! merci du conseil ! va falloir que je sollicite madame quand j'aurai trouvé le composant !
    gilles061971
    Bon alors malheureusement sur Conrad il faut 25 euros de commande minimum alors va falloir attendre car pour l'instant je n'ai rien à commander chez eux !
    dommage pour un composant à 0.50 cts !
    merci en tous cas à tous pour votre aide efficace comme toujours !
  1. Quel est ce composant ?
    Par invite59cdd231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 09h21
  2. Quel est se composant
    Par invitec7a4a30a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 22h22
  3. Quel est ce composant ??
    Par cherwam07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 21h19
  4. quel est se composant??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h58
  5. quel est ce composant
    Par invited7d4002d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 00h20
