[Brun] panne allumage télé
panne allumage télé
    invitecb1d9268
    Question panne allumage télé
    Mon téléviseur Sony KV-A2510B N° de série 6004216 est en panne.
    Lors de l'allumage le voyant rouge ne s'allume pas. l'arrière du tube est éclairé.
    J'ai déposé les cartes et j'ai constaté qu'un condensateur chimique de 2200uF avait fuit et pollué une partie de la grande carte inférieure.
    Cette carte porte la référence 1-637-020-12.
    J'ai dessoudé 4 condensateurs autour de la zone polluée. J'ai l'impression que des pistes cuivre sont attaquées par l'acide.
    J'ai des difficultés à me retrouver dans ce labyrinthe.
    J'ai essuyé au mieux et méticuleusement l'écoulement.
    Pouvez vous me fournir le plan de la zone du circuit concerné et je suis preneur de tous conseils éclairés. La panne vient t'elle de ça?
    Je ne parviens pas à joindre 3 photos.
    Merci par avance. PS:je ne suis pas du tout électronicien
    parcro
    Re : panne allumage télé
    Avé,
    châssis AE-1C
    http://www.dede75007.com/pannes/SONY/ae1.html
    doc:
    http://www.eserviceinfo.com/download...KVC-2949D.html
    en 4 "parts" (voir ligne : multipart)
    clic sur "to download..." pour chacune des "parts" à télécharger, avant de décompresser
    source
    taper ae1c dans enter puis clic search
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitecb1d9268
    Exclamation Re : panne allumage télé
    Merci pour les infos mais mes tentatives d'extraction des fichiers echouent suite analysés comme pas saints.
    Je tente d'envoyer les photos.
    michelduc
    bonsoir,
    les photos c'est bien mais on ne connait pas non plus ces circuits imprimés par coeur , la seule solution c'est le schéma et relever les points concernés
    parcro
    Avé
    vois ici la partie utile de la doc sus-indiquée, à savoir l'alimentation, en haut à gauche (enregistre le fichier.jpg pour pouvoir agrandir)
    Amicalement.
    DD
    invitecb1d9268
    Je reprends demain car ce soir je galère. Le fichier .JPG est en attente de validation donc je ne réussi pas à l'ouvrir. La nuit porte conseil?
    Merci et bonne nuit
    parcro
    Avé
    voici le même fichier mais en format pdf non réduit, de meilleure qualité que le jpg:
    examine particulièrement le secondaire de l'alim et le circuit de l'ic604 avec les condos c622 c619, notamment
    Amicalement.
    DD
    invitecb1d9268
    Question Re : panne allumage télé
    Hello
    Merci Parcro pour ton schéma. J'ai commencé à ressouder les 4 condensateurs neufs c619, c622, c624, c625. J'ai réalisé plusieurs pontages avec du fil pour assurer des liaisons qui ne me paraissent pas saines et des soudures douteuses sur la partie circuit polluée par le liquide du condensateur c622.
    Questions:
    1/ est'il possible d'effectuer des verifs de continuité avec un appareil de mesure numérique iso-tech en position ohmmètre?
    2/sur le schéma il y a des panneaux triangulaires avec ! dedant, qu'est ce?
    3/sur le coté soudures du circuit il y a des tous petits composants rectangulaires noirs. qu'est ce?
    Amicalement
    parcro
    Avé
    1- oui, si continuité l'ohmètre indiquera zéro ohm, mais certains mutlimètres possèdent aussi une fonction de contrôle de continuité avec un bip sonore en sus
    2- indication d'un élément de sécurité (comme résistance fusible) que le fabricant préconise de remplacer par les pièces d'origine
    3- composants CMS/SMD :
    http://membres.lycos.fr/coronelle/cms.htm
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Composa...%A9_en_surface
    http://www.f1mvp.fr.fm/cms.htm
    Amicalement.
    DD
    invitecb1d9268
    Hello,
    Merci Parcro pour les infos, ma culture dans ce domaine est nulle mais je vais persévérer.
    J'ai fait un brake sur la télé pour remplacer une courroie de distribution
    sur une clio. Un autre plaisir!
    Au sujet des transistors, la seule chose que je connais est qu'il y a trois pattes: émetteur base et collecteur. Physiquement est ce que l'emplacement de ces 3 éléments est standardisé et si non comment faire pour les localiser?
    Il y a des compasants indiqués (exemple) Q601 et IC604. Ils ont 3 pattes, quelle est la différence?
    Au sujet de mon circuit imprimé, existe t'il un plan de la sérigraphie des pistes cuivre?
    J'ai des doutes sur mes pontages et j'espére ne pas te faire perdre trop de temps.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    voici un schéma encore plus précis du châssis ae-1c:
    http://monitor.espec.ws//files/a32ca...e5d31c_403.pdf
    partie alim en page 3
    chip = cms/smd
    Dernière modification par parcro ; 24/10/2008 à 21h46.
    Amicalement.
    DD
    invitecb1d9268
    :Bravo
    Hello
    Suite: j'ai donc vérifié et revérifié mes branchements et j'ai remonté le tout. Voir photo; respect des règles de l'art?
    1 essai: allumage OK, son Ok mais pas d'image écran noir.
    Essai avec magnétoscope: idem
    Vérif visuelle et je constate une prise déclipsée partiellement sur carte derrière le tube. Remise en place
    2 essai: tout fonctionne
    Un grand merci PARCRO pour l'aide et toutes les infos. J'ai mis du temps mais seul le résultat compte.
    Q601 est cablé BCE
    Dépannage terminé. Bonne semaine à toutes et tous
    parcro
    "Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage."
    Jean de La Fontaine (Le Lion et le Rat)
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] panne four sauter - temoin allumage clignotant [résolu]
    Par invite04ab2879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 05h56
  2. [Brun] soucis allumage télé bluesky 28EGOFR
    Par invite148fcaa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 12h52
  3. Panne allumage Philips 28PW8505/19
    Par invited6efcee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2007, 23h36
  4. [Brun] probleme allumage télé sharp 54DT-25FP
    Par invited7a649e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 23h06
  5. Télé Sharp 72CS, allumage retardé
    Par invitee2ae9d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2005, 16h14
