pas alimentation sur le BU508 AF
    JRtechnique
    Bonjours,
    je suis toujours en panne avec mon télé
    c'est pas faute de chercher mais je suis novice et je m'interesse a fond à la reparation de celui ci, enfin voila ce que j'ai fais
    j'ai testé l'alimentation du BU508AF avec le teste de l'empoule
    il s'avere qu'elle ne s'allume pas.
    je n'ai plu de court circuit entre la base et le collecteur même que j'ai 24V.
    SVP ou dois-je chercher pour retrouver la bonne tension
    mon télé et une Manhattan 2007 merci à tous
    jr technique
    sisioudjfunky
    Re : pas alimentation sur le BU508 AF
    => Déconnecter la puissance du circuit ligne = débrancher bobine déflection et déconnecter collecteur du transistor ligne puis mesurer le 90-140V
    Si 90-140V présent après la déconnexion du circuit ligne, Soit transistor ligne soit transformateur THT. Si pas de 90-140V => problème d’alimentation:=> Regarder si +300V est sur la capacité de filtrage (la + grosse de l’alimentation)
    => Fusible avant pont de diode + Pont de diode au testeur de diode.
    => Tester transistor de l’alimentation
    Si pas de +300V => Regarder la résistance de limitation en série avec la condensateur.
    http://sisioudjfunky.modavef.be/sisi...y/reparetv.htm
    C'est une partie de ce que j'ai pu synthétiser de mes cours du soir.
  1. Alimentation pour moteur pas à pas
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 15h27
  2. alimentation des moteurs pas à pas
    Par invitefb05d598 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 17h45
  3. Moteur pas à pas 3 fils sur port parallèle
    Par cipango dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 19h55
  4. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 19h16
  5. alimentation et moteur pas a pas
    Par invite70afbf22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2004, 22h11
