[Blanc] thermostat frigo à freezer : mal adapté ?
    bob bimon
    Je m'apprête à remplacer le thermostat d'un frigo Arthur Martin à compartiment freezer.
    En effet, il lui arrive de garder son contact collé, ce qui fait tourner le compresseur en permanence. Un coup de poignet dans l'axe du bouton permet de le redécoller.
    Bon, j'ai acheté un thermostat universel RANCO VT9 pour frigo.
    J'ai voulu faire un test de déclenchement sans le connecter au compresseur, en laissant ce VT9 dans le frigo, avec la sonde plaqué contre la tôle du freezer.
    Et bizarrement, le contact ne s'ouvre pas (ça veut dire que le compresseur tournerait en permanence).
    Si je mets le thermostat dans le congélateur (-18°C), là il déclenche.
    Mais je ne sens pas le point de déclenchement réglable sur le bouton, comme on attend d'un thermostat : en gros ila l'air de déclencher en tout ou rien....
    bref je reste perplexe, et je me demande si ce modèle VT9 correspond bien à mon type de frigo....
    Comme la notice est peu bavarde, elle ne dit même pas où je dois fixer la sonde.
    Par défaut je la fixerais bien contre le freezer comme l'ancienne.
    Mais si ça ce trouve, ce modèle VT9 est fait pour mettre la sonde dans la partie congélateur....
    Qu'en pensez-vous ?
    ptigui29
    Re : thermostat frigo à freezer : mal adapté ?
    quelle est la référence de l'appareil?
    bob bimon
    Eh bien, c'est là que je vais passer pour un comique, ou un archéologue...
    C'est un frigo de... 1960 (eh oui, il est trop beau, avec des courbes rondes, à l'américaine), et il a très bien marché jusqu'alors, c'est un cadeau de famille du temps où j'étais étudiant.
    Je l'ai gardé comme second frigo (boissons et légumes), et il rend très bien service.
    Donc du point de vue conception, c'est ultra simple : un seul compresseur, un thermostat mécanique, un compartiment freezer.
    Pour la référence, désolé, elle n'est pas sur le frigo, et si elle existait, il y a bien longtemps que l'étiquette a du tomber...
    Pour ce qui est du capillaire, il est fixé contre l'évaporateur (le freezer) avec un berceau avec 2 vis, sur environ 5cm de long. Le reste du capillaire est pour ainsi dire en l'air, jusqu'au boitier de thermostat.
    ptigui29
    dans ce cas le VT9 n'est pas compatible avec votre appareil. Le VT9 est utilisé sur les frigo avec congélateur au dessus ou en dessous et équipés d'un mur de froid dans le frigo.
    bob bimon
    C'est bien ce que je craignais....
    Bon bon....
    Ben j'vas essayer de me le faire remplacer...
    je suppose qu'en fait le réglage de la consigne de régulation n'est pas la même pour un évaporateur freezer et un évaporateur congélateur (point de référence thermique)...
    j'aurai du prendre le VC1 c'est (çà faut dire que mon fournisseur n'est pas un fournisseur électroménager, c'est un comptoir électronique...) ?
    ledabe
    Je pense que le VC1 sera le mieux adapté 2fils adapté bulbe sous agrafe avec l'évaporateur
    bob bimon
    Cela étant, quand je lis le document RANCO suivant, j'ai du mal à apprécier la nuance entre "frigo à compresseur" (VC1) et "frigo 2 températures" (VT9).
    http://www.momplet.com/eliwell/Docum...ermostatos.pdf (page 4)
    http://www.trovavetrine.it/download/maurosas103.pdf (page 10)
    A noter que ces 2 docs ne disent pas tout à fait les mêmes chiffres...
    A quoi correspondent les températures cold in/out et warm in/out ?
    En tout cas, pour le cold out / warm in, je ne vois pas beaucoup de différence : -23/-26 et -5/-11.
    Ca joue tant que ça entre un freezer et un frigo 2 portes ?
    Le modèle VC1 correspond bien à un frigo avec freezer ?
    la sudiste
    je confirme les dires des autres (que je salue au passage) mais c est bien un vc1 qui vous faut, car j ai aussi un frigo ancien (des années 50) et j ai changé le thermostat aussi par un vc1 (avec une peinture refaite par un carrossier) et il est reparti pour une 50aine d'années !!!!
    vt9 pour frigo avec congel
    vc1 pour frigo 1 porte
    ledabe
    Question pour la sudiste que je salue
    Trouve t'on encore le boitier relais de ces vieux modèle comme le tient?
    bob bimon
    merci à tous pour vos réponses.
    je pars donc à la conquête d'un VC1.
    A bientôt,
    Bob
    la sudiste
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Bonjour Chougaby, c'est suivant le relais, on peut le remplacer bien sur, mais comme je viens de le dire c'est suivant les modèles, je ne me suis pas penchée sur la question, etant donné qu au mien, je n ai changé que le thermostat et le joint, je t avouerais que je ne sais meme pas comment est le relais derrière !!!
    ledabe
    suite
    Cet une grosse boite noir
    la sudiste
    oui merci je sais ce qu est un relais quand meme !!! nàn mais !!!!
    ledabe
    je plaisante
    je connais bien tes compétence ,c'était pour te faire peur une grosse boite noire pleine d'araignées
    on rigole pas maintenant
  1. [Blanc] Thermostat Frigo H.S ?
    Par invite355fba37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 15h56
  2. [Blanc] thermostat frigo hs
    Par invite8586d103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 10h33
  3. thermostat adapté
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2008, 13h08
  4. [Blanc] thermostat de frigo
    Par invite55a68421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h05
  5. thermostat frigo
    Par frgo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 06h53
