[Thermique] branchement TA primaxia 24cf
    invite9991d8c2
    Question branchement TA primaxia 24cf
    bonjour, je souhaites brancher un thermostat d'ambiance sur une chaudière primaxia 24 cf quel pont je doit enlever, il y a deux fils 1 blanc avec une étiquette 24v et un bleu. merci
    joh93
    Re : branchement TA primaxia 24cf
    Bonjour sur les primaxia le connecteur pour le thermostat d'ambiance ce trouve sur le circuit en haut a droite a coter du cable d'alimentation.Un petit embout vert avec 1 shunt doit s'y trouver normalement quand tu n'as pas de thermostat.
    Si tu as des doutes hesite pas a prendre une photo que je te montres precisement.
    invite9991d8c2
    ok mais j'ai 2 fils un blanc avec une etiquette rouge marqué 24v juste au dessus de l'alimentation et un autre de couleur bleu un peu à gauche de l'alimentation.
    joh93
    Normalement c'est un connecteur direct sur le circuit il me semble.C'est ecris TA ou quelque chose comme ca, prend une photo.
    invite9991d8c2
    Voici la photo
    joh93
    Comme je t'avais dit,connecteur vert avec fils blanc
    invite9991d8c2
    ok alors j,enleve le fil blanc et je mets les fils du t.a a la place . mais pourquoi il y a une etiquette avec du 24v alors que mon t.a sans fil est deja alimente en 220v merci
    joh93
    C'est juste pour indiquer que c'est un contact 24V.Si ton TA est alimenter en 220V ca gene pas a condition qu'il est un contact pour commander du 24.Si il est prevu pour commander du 220 tu sera obliger de passer par un relai.
    invite9991d8c2
    Talking Re : branchement TA primaxia 24cf
    ok merci beaucoup
  1. [Thermique] Panne Primaxia 24FF
    Par invite82e73bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 21h04
  2. [Brun] Branchement
    Par fredmtv34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 17h04
  3. [Brun] branchement
    Par invite57e3aeb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 11h12
  4. [Thermique] ajouter eau chaudière primaxia
    Par invite4b5daed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 14h01
  5. branchement
    Par invite51bdcefc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 11h27
