[Blanc] Panne Four SCHOLTES FX66.1IX : cour-circuit apparent - tout disjoncte
    Laurent11610
    je viens de m'inscrire sur votre forum suite à une panne sur un four SCHOLTES FX66.1IX.
    Le four est en court-circuit et fait tout disjoncter.
    Suite à la lecture de quelques discussions précédentes concernant les pannes sur fours SCHOLTES, j'ai tester les trois résistances de mon four qui ont des valeurs oscillant entre 20 à 50 ohms et ne sont pas à la masse.
    Pourriez-vous m'indiquer les vérifications que je peux encore opérer...
    Merci à d'avance à tous et sincères félicitations pour la qualiter de vos observations.
    michelduc
    Re : Panne Four SCHOLTES FX66.1IX : cour-circuit apparent - tout disjoncte
    quand tu dis dijoncter , c'est les fusibles ou le différentiel ?
    avez vous (ce modèle semble en être équipé ceci est de mémoire)controlé ce que l'on nomme la résistance de facade??? ,
    elle n'est ni en voute ni en sole mais sur les coté latéraux
    Laurent11610
    Bonsoir Michelduc et Richard31,
    Merci d'ores et déjà pour vos réponses rapides.
    Donc, Michelduc, quand je rebranche la ligne du four pour le tester, à la fois le disjoncteur de ligne, le 30 mA et le 500 mA disjonctent ensemble!
    Richard31, concernant le test des résistances, je n'en ai pas vu sur les côtés (seuls les deux éclairages intérieurs sont installés de part et d'autre) par contre, comme je l'écrivais dans mon 1er message, j'ai testé trois résistances accessibles depuis l'arrière du four: celle du bas, celle du haut, et la troisième qui se trouve située au dessus du ventilateur du fonds du four.
    Merci d'avance...
  1. [Blanc] Four scholtes FX66
    Par inviteafbc4cbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 11h15
  2. [Blanc] Pannes récurrentes four scholtes FX66.1A
    Par invitea7625b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 12h49
  3. [Blanc] ER17 four scholtes FX66.1
    Par invite97a67987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 20h29
  4. [Blanc] LV Scholtes 1242 panne en cour de cycle
    Par invite88d8e66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 19h58
  5. [Blanc] Four Scholtes Fx66
    Par invite3d31f1db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h47
