[Blanc] Lave linge Whirlpool AWA 1004 [résolu]
    invite0b6275c1
    Bonsoir, Merci de m'aider pour dépanner mon lave linge Whirlpool AWA 1004.
    La machine n'essore pas est le programmateur s'arrête en cours de lavage. J'ai vérifié la pompe et la résistance les fonctionnent.
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Lave linge Whirlpool
    vu que vous dites la pompe ok, j'ai peur qu'il s'agisse des lors de la programmation qui fait defaut . le moteur travaille t il au lavage?
    invite0b6275c1
    oui le moteur tourne.
    le programmateur s'arrête au moment de l'essorage et il ne bouge plus!!.
    invite0b6275c1
    Citation Envoyé par sasa35 Voir le message
    en plus il faut que je le tourne d'une petite fraction de tour et la machine repars .Merci pour vos conseils.et bonne journée.
    michelduc
    bonjour je reste donc persuadé a des coupures dans le programmateur car d'apres ce que tu dis tout fonctionne sauf pas de lui même , je ne vois donc que le central
    invite0b6275c1
    Et les charbons n'ont pas un rôle dans l'histoire !!!!merci
    invite0b6275c1
    Le central? merci pour m'éclaircir!!
    invite0b6275c1
    Re : Lave linge Whirlpool AWA 1007
    Merci, de me répondre pour cette panne bizarre!!! Mon lave linge n'essore pas et le programmateur s'arrête dans la position Rinçage.Je suis obligé de le tourner d'une fraction de tour!!!.Est ce que c'est le programmateur ou les charbons .? Whirlpool AWA1004
    u96
    bonsoir,
    verifiez si presente que la touche "arret cuve pleine ne soit pas enfonce"
    merci de donner le code produit commencant par 8 et le numero de serie.
    amities.
    invite0b6275c1
    Voilà le numéro:856100429480 / 070041105849
    Amiclament
    Sasa35
    u96
    bonsoir,
    j'en suis pas sur mais je pense que vous avez un probleme de tachymetre, qui malheureusement n'est pas detaille.
    il faut remplacer le moteur complet.
    verifiez le numero de serie 07004... il me parait incorrect.
    amities.
    invite0b6275c1
    Bonjour, merci de votre réponse.
    C'est bien le bon numéro 070041-105849
    Est le coût de la pièce? Pour une machine d'environ 8 ans .Est ce que ça vaut le coup de changer cette pièce? ce matin je démonse les charbons pour vérifier la cote?
    Merci encore et bonne j
    Sasa35
    invite0b6275c1
    j' ai changer les 2 charbons! et j'ai fais un essai idem!!
    je crois que les réponses font fausse route ormis dans le cas d'un arrêt cuve pleine ou fonction sans essorage,
    comme prévu le remplacement des charbons n'y apporte rien
    pas plus que la tachy,
    car dans ce cas pas de rotation lavage,
    reste ceci:
    la cuve est vide a l'arrêt de la machine??
    vous dites que le programme repart quand vous l'avancez d'un cran,
    la machine fait quoi dans ce cas???
    ensuite on avise,
    suggestion: ne rien remplacer sans avoir une réponse formelle quant au choix du remplacement d'une pièce de notre part (au besoin que l'on vous explique pourquoi on vous demande de remplacer, et avoir a mini 2 avis concordants)
    invite0b6275c1
    A la fin du cycle, la cuve est vide. Quand je tourne le sélecteur d'un cran
    le programme continue, mais pas d'essorage !!!.Pour la pièce que j'ai changé les charbons étaient bien usées. La cote est inf à 20mm.
    Merci à vous
    sasa35
    re,
    reste donc a comprendre ou est le défaut et les composants (aller au moins cher en est le but)
    -1- pressostat qui n'est pas en niveau bas = mauvaise vidange via une obstruction (cuve pas réellement vide ) controler filtre pompe, durite cuve pompe
    -2- mousse résiduelle, attendre 10 mn et lancer un essorage seul
    -3- voir si contact 11/12 du pressostat via un multimètre est bien fermé
    -4- selecteur de vitesse défectueux
    voici les pistes de recherche a utiliser
    ensuite l'on avise
    invite0b6275c1
    Est ce que vous pouvez m'indiquer ou je peux trouver:
    voir si contact 11/12 pressostat!!
    re,
    c'est un composant en forme de boite a cirage, situé en partie haute de la machine,avec des fils et un petit tuyau qui vient du bas de la machine,
    attention!!
    pas de blagues ayez l'outil !!!(multimètre, on en trouve a partir de 7€) et ceci hors connection secteur
    invite0b6275c1
    il faut que de démonte le pupitre de commande en plastique!
    et c'est en dessous
    invite0b6275c1
    voilà c'est fait j'ai touvé la boîte du cirage!!
    j'ai contrôlé les contacts 11/12 ouvert pas de courant qui passe!
    et 11/14 fermé ça passe
    quoi faire aprés
    merci je passionante
    re,
    avez vous effectué les autres manips suggérées??
    ensuite ceci me choque,
    je ne vous ai pas demandé de controler les 2 états ouverts ou fermés ,
    mais en l'état actuel si fermé,
    ceci n'est pas du tout pareil,
    dans votre cas vous en avez modifié l'état original,
    pour l'avoir en mode ouvert,
    donc vous avez déconnecté le tuyau du pressostat, pour y souffler dedans
    (sur une autre machine a pressostat analogique il faut savoir qu'il serait mort via une telle manip)
    ce qui fausse tout,
    tenez vous en a ce qui est demandé et ne faites rien de plus,
    sinon je suis paumé!!!
    invite0b6275c1
    je m'exprime autrement .
    j'ai verifier seulement les contatcs avec mon mulit
    11/12 ouvert
    11/14 fermé
    c'est tout ce que j'ai fait je n'ai pas encore soufler.
    J'enlève le tuyau noir du presstota
    invite0b6275c1
    j'ai seulement enlever le connecteur du pressotat pour tester les contacts c'est tout .J'éspère que je n'ai pas fait des conneries::
    Merci à vous
    invite0b6275c1
    J'ai fait seulement le contôle des 2 contacts du pressostat.
    J'attend tjs votre conseil pour la suite !!
    Merci à vous
    re,
    non aucune mea culpa c'est moi qui ai mal lu,
    c'est parfait pressostat ok,
    reste les autres suggestions,
    mais en l'état faire ceci:
    du fait que vous avez d'une manière formelle le contact 11/12 fermé reconnectez tout et lancez un essorage seul,
    et donnez le résultat du test
    si le resultat est mauvais et module électronique total ,(non hybride, sélection d'essorage non indépendant)
    il faudra controler toute la connectique du module,
    et si ok,
    je crains que le module soit hs, (tout le reste est dedans)
    Dernière modification par richard 31 ; 29/10/2008 à 20h49.
    invite0b6275c1
    pas d'essorage la pompe continue à fonctionner?, le tambour ne torne pas
    re,
    donc voir la réponse précédente
    invite0b6275c1
    Merci de votre aide, je pense il faut que je change le module.!! ou changer de machine !!
    sasa35
    u96
    bonsoir,
    j'ai relu tous les posts et quelque chose m'echappe car j'ai deja eu cette panne sur une Laden (Whirlpool) ou la machine se bloquait comme si elle etait en arret cuve pleine (la meme panne que la votre pas d'essorage).
    le souci, je ne me rappele plus la piece en cause (module?)
    pour la tachy dont je parlais, la panne c'est que la machine fait des essorages pendant le lavage (embalement du moteur), donc la je suis trompe de panne.
    et en plus cela c'est produit sur une serie produite vers 2006 la votre est de 2000!
    Richard a peut-etre raison pour le module.
    reference:481228218481 environ 280€
    amities
    re,
    ben c'est pas ma soirée,
    désolé,
    mais le pressostat est en niveau haut cuve vide dans ce cas la chambre de compression est bouchée ou similaire,
    il faut le contact 11/12 fermé pour que la machine essore!!!!!!!!!!
    excusez moi:
    mais je n'avais pas tilté sur ce point,(faut que je change mes binocles!!!)
    u96 heureusement que tu as répondu,
    je suis venu voir ton commentaire et là j'ai fais tilt en relecture
    gros malin t'es passé toi aussi a coté!!!
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 21h02
  2. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL AWA 6126
    Par invite27d049f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 15h49
  3. [Blanc] Lave -linge Whirlpool AWA 6095/1
    Par invitea09d3e8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 13h47
  4. [Blanc] problème lave linge Whirlpool AWA 8095 [résolu]
    Par invite6a213d06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 20h23
  5. lave linge WHIRLPOOL AWA 6225
    Par jcjro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 15h21
