[Blanc] Installation éléctrique plaque vitro whirlpool
    invitec3fc139a
    Ma copine a reçu pour son anniv une plaque vitrocéramique de la marque whirlpool, le modèle AKM 901/NE/02.
    Le soucis...c'est que elle comme moi n'y connaissons mais alors RIEN DU TOUT en branchement éléctriques etc.
    Donc, comme je nage complet, je vous donne le lien vers plusieurs photos de la bête, de la plaque explicative, schéma, les dominos etc et le bout de notice qui pseudo-explique, mais alors très brièvement.
    http://nitoo.free.fr/plaque.zip
    Merci d'avance, parcequ'on est vraiment paumés :/
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installation éléctrique plaque vitro whirlpool
    Hello!
    Comme tu peux le voir, le domino de la plaque comporte des petits pontages métalliques. Il faut que tu les laisse en place.
    Commence par couper le courant!
    Dans ton boitier mural destiné à alimenter la plaque, il doit y avoir un domino avec trois fils : un jaune-vert (la terre), un bleu (le neutre) et un dernier généralement rouge, noir ou marron (la phase)
    Il va te falloir un morceau de câble de la bonne longueur avec 3 fils de diamètre 2.5 mm. (3G2.5, dans tout bon magasin de bricolage!)
    Ce jaune vert, tu le coinces solidement sous l'écrou situé juste en face de l'arrivée du câble
    Le bleu, tu le branches sur une des deux entrées correspondant aux fils bleu de ta plaque et tu serres l'entrée "bleu" non utilisée
    La phase, sur une des trois entrées restantes correspondant aux fils marron de ta plaque et tu serres les entrées "marron" non utilisées.
    Bon appétit!
    (Futura Sciences)
    votre commutateur de plaque est prêt d'origine pour un cablage monophasé
    remarquez bien que 2 cavaliers a gauche réunissent 3 bornes,
    sur celui-ci vous y placez:
    -1- le fil marron du cable d'alimentation (peu importe pourvu que ce soit sur une des 3 bornes reliées ensembles par les 2 cavaliers) a gauche de la photo
    -2- le fil bleu du cable d'alim sur une des bornes ou un seul cavalier relie 2 bornes (a droite de la photo)
    -3- le fil de terre (vert jaune) lui c'est particulier se place sur l'écrou juste a l'entrée du cordon tel que l'on le voie au centre avant le bornier
    -4- ceci ensuite coté mural se place si plaque murale avec domino a l'identique de couleur,
    attention a effectuer prise murale coupée du réseau électrique par le disjoncteur
    une chose me choque toutefois,
    du cable 2,5 carréx3 pour une plaque 4 zones je trouve ceci un peu léger???
    du 4carréx3 ou 6 carréx3 serait a mon avis plus approprié,
    mais c'est whirlpool qui décide de qui fait quoi,
    je pense qu'ils en sont conscients,
    de fait si souci ce sera le leur (tel qu'ils s'y engagent de par leur notice)
    edit: oups croisement avec archéos!!!!
    pas grâve, on va dans le même sens
    archeos
    Modérateur*
    Hello Richard!
    Citation Envoyé par richard 31;1963657...
    [B
    du cable 2,5 carréx3 pour une plaque 4 zones je trouve ceci un peu léger??? [/B]
    Ben oui, ça m'a choqué aussi, mais maintenant, même les fours sont livrés avec du câble 2.5!
    (Futura Sciences)
    re,
    pour les fours,
    même du 1.5 carré passe a présent,
    mais il y a un motif a cela:
    le séquenseur par carte de puissance interposée,
    mais pour de la vitro,
    faut qu'on m'explique ,
    bien que j'en imagine le principe (a vérifier)
    qui serait celui des fours actuels???
    "le séquenseur!!!! " (les miracles de l'électronique)
    invitec3fc139a
    Merci beaucoup pour vos messages !
    On revient de casto avec ma copine, on a demandé en expliquant bien à la vendeuse comment s'y prendre etc, et en gros elle nous a dit qu'on ne pouvait le brancher qu'avec 5 fils (parceque c'est du triphasé soit-disant blahblah) et qu'ils n'en vendaient pas, trouvable seulement chez des spécialistes.
    Bref, de retour à la maison, je viens de lire vos messages et effectivement, ça me parait quand même faisable comme ça. Je pense que la vendeuse nous a un peu baratiné, pour le coup.
    Sinon, avant de pouvoir brancher tout ça, on a un dernier petit souci : le plan de travail dans lequel la plaque devrait s'encastrer est impraticable (trop peu d'espace, éléctro-ménager en dessous, etc). Ce que comptait donc faire ma copine, c'est trouver un système de "bac" ou cuve, qui serait donc posée SUR le plan de travail et dans lequel viendrait s'encastrer la table de cuisson. Existe-t-il ce genre de chose ? Si oui, les dimensions sont-elles standard ?
    Merci encore.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    En principe, ce genre de plaque est prévu pour être encastrée dans un plan de travail, qu'il y ait de l'électro-ménager dessous ou pas. Tu ne peux pas la monter dans un bac hermétique elle à besoin d'un minimum de ventilation!
    (Futura Sciences)
    re,
    je suis surpris de cela,
    quelle est l'épaisseur du plan de travail???
    pour la vendeuse,
    je pense en fait qu'elle n'a pas compris votre question avec son descriptif,
    quant aux cables même en 5x 2,5 carré, (pas nécessaire,)
    a moins d'une rupture stock,
    ils en vendent au mètre linéaire a la longueur de votre choix,
    ou alors ce n'était pas une vendeuse du dit magasin ,
    mais une animatrice occasionnelle,
    invitec3fc139a
    Argh...
    Bon, déjà ma copine vous dis merci aussi de prendre le temps de nous répondre ! Pour l'encastrement, ça va vraiment pas être possible.
    Elle me dit qu'elle a déjà eu une plaque vitrocéramique à une époque, qu'elle ne pouvait pas encastrer non plus et qu'elle à simplement utilisé en la posant dans la sorte de boite en polystyrène qui protège la table de cuisson quand on l'achète et qu'elle n'avait eu aucun problème. Donc le truc, c'est qu'on va simplement je pense se faire un espèce de support pour surélever la plaque vitro, avec genre des trucs de bois de chaque côté et au milieu ça sera vide, pour ventiler un peu.
    Maintenant, ce qui nous chiffone et qu'on à pas très très bien compris, c'est cette histoire de fils et de prise mûrale...certes, faut relier sur les dominos en dessous de la plaque etc, mais ces mêmes fils, ils vont aller comment sur la prise ?! On doit démonter la prise mûrale et les foutre dedans, ils vont être apparent comme ça ? Y'a pas genre des "têtes" de prises d'alim traditionnelles sans rien, dans lesquelles on peut foutre les fils de couleurs en question et après hop, brancher la prise dans le mûr comme une prise "normale" quoi ?!
    Sorry, on est vraiment des buses... (c'est là que je me dis que j'aurai du écouter un peu plus les cours de physique au collège)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux effectivement fabriquer un support en bois, pourvu qu'il soit ventilé et qu'il décolle le fond de la plaque du plan de travail existant.
    En principe, une plaque de cuisson, comme un four ne se raccorde pas avec une prise mais avec un domino. Tu peux néanmoins connecter ce fil à une fiche (une prise mâle), ou mieux si t'es pas bricoleur, acheter un cordon tout fait avec les fils libres à une extrémité et une fiche à l'autre. ATTENTION, ce cordon doit absolument être constitué de 3 fils de 2.5mm²
    (Futura Sciences)
    invitec3fc139a
    Merci beaucoup !!
    C'est parfait, on sait tout ce qu'il faut savoir. On a plus qu'à se débrouiller maintenant, et avec tout ça je pense que ça va aller comme sur des roulettes.
    Merci encore pour votre réactivité et votre efficacité.
    (on vous fait signe à la première casserole^^)
    re,
    pour aider un peu mieux a la compréhension je vais vous expliquer ce que l'on est censé trouver dans un lieu tel qu'une cuisine,
    -1- des prises dites de 16A un peu partout,
    ensuite une plaque cache qui elle comporte en interne un raccordement nommé raccord 32A qui comporte un domino a 3 fils de forte section,
    par principe on l'affecte a la partie cuisson electrique dite de surface (cuisinière électrique ou plaque de cuisson)
    au tableau électrique général elle est coupée soit par mini-disjoncteur ou fusible calibré a 32A (c'est ecrit dessus)
    je vous suggère donc de trouver cette prise qui est unique en son genre dans la cuisine,
    ensuite l'on avise
    archeos
    Modérateur*
    Hello Richard!!
    Mea culpa, j'ai écrit une co***rie! Heureusement que t'es là!
    Puissance de la plaque 6.2 kW! Ca passera jamais sur une 16A!
    (Futura Sciences)
    ben oui c'est un peu mon rôle
    Dernière modification par richard 31 ; 27/10/2008 à 20h33.
    invitec3fc139a
    Oki,
    Alors voici deux photos de la prise dans la cuisine :
    http://nitoo.free.fr/prise01.jpg
    http://nitoo.free.fr/prise02.jpg
    Comme vous pouvez le voir sur la photo02, il y a un petit four éléctrique ainsi que la plaque de cuisson actuelle mais qui sera remplacée, et une petite loupiotte au dessous sur une étagère, mais qui n'est pratiquement jamais utilisée, de branchés sur cette prise. Maintenant, je ne sais absolument pas si c'est bien cette "prise spéciale" 32A dont vous parlez. Et j'ai été regarder sur le compteur principal de l'appart, et je ne vois marqué que "20a" à chaque fois sur chaque fusible etc. Sous le plan de travail, il y a également deux prises mais inaccessibles, sur l'une étant relié la machine à laver, et sur l'autre le frigo.
    Je vais faire un tour à casto, acheter cette fameuse fiche mâle avec les fils 3x2.5mm² ainsi que de la découpe de bois pour faire un plan de travail surelevé pour encastrer la table dedans.
    Je vous tiens au courant !
    invite2ce979e1
    Bien regarder derrière les meubles si il y a une prise comme sur la photo ci-dessous, ou bien une plaque blanche de même dimension environ.
    Perso, la prise multiple m'inquiète beaucoup pour l'avenir avec la plaque.
  1. [Blanc] Plaque Vitro Brandt Vt C
    Par HaggarDuNord dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 11h30
  2. [Blanc] Raccordement plaque vitro
    Par invite132bbc46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 20h50
  3. [Thermique] Plaque vitro céramique Hallogène
    Par invitef22c59c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 21h58
  4. [Blanc] Pb plaque vitro
    Par invite1ac6259c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 11h33
  5. Plaque arthur martin vitro
    Par invite55a6e528 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 18h18
