bonjour à tous. Problème au démarrage de chaque programme. Ceux-ci ne démarrent pas et le voyant porte fermée clignote.J'ai consulté le site et apparemment le problème était existant pour nico-toulousain
merci d'avance
28/10/2008, 20h56
#2
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
Re : pb lave linge awo3531
bonsoir,
controlez la securite de porte, sinon carte electronique HS.
amities.
29/10/2008, 21h08
#3
invitec19777d1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
bonsoir,
Après avoir testé le système de verrouillage de porte, celui-ci me parait en état. J'ai également vérifié la continuité des liaisons entre carte électronique et système de fermeture mais également avec le moteur (connecteur 7 broches). Toujours le même problème
Celà peut il provenir du programmateur ou seulement de la carte électronique? Existe-t-il un programme sur un composant de la carte électronique (type microprocesseur) et qu'il pourrait être perdu ?
En ayant réalisé plusieurs essais, le moteur a retourné en début de programme puis s'est arrêté; je n'arrive pas à reproduire cette situation
merci pour votre aide
29/10/2008, 21h12
#4
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
bonsoir,
verifiez si sur la carte des composants n'ont pas laches (triac de commande securite de porte).
aùities.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/10/2008, 21h18
#5
invitec19777d1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
rebonsoir u96
comment vérifier le triac de sécurité porte sans plan correct? le seul en ma possession est le schémas 4619 744 43101. De quelle façon faire la vérif:faut-il dessouder le composant et quelles sont les précautions à prendre?
29/10/2008, 21h26
#6
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
re,
deja visuellement si pas crame.
29/10/2008, 21h31
#7
invitec19777d1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
re,
Visuellement tout paraissait normal sur la carte que j'ai démonté non sans difficultés.
salutations
29/10/2008, 21h43
#8
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
re,
il faudrait essayer avec un autre securite de porte.
bonne soiree a demain.
