  • Login:
Joint de chaudière. [résolu]
  1. gerard13
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    52
    Messages
    9
    Sur le sommet de ma chaudière (SLCF Verneuil HR27B de 1988), il y a une plaque boulonnée, avec un joint noir épais (5mm) qui a vieilli et qui fuit.
    J'ai contacté plusieurs chauffagistes qui sont incapables de me fournir un joint de remplacement, ni même de m'indiquer dans quel matériau je pourrais en découper un.
    Photos et dimensions: voir le document PDF joint.
    Qui pourrait m'indiquer quel matériau utiliser pour remplacer ce joint?
    Fichiers attachés
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gerard13
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    52
    Messages
    9
    Re : Joint de chaudière
    Je me rends compte qu'il existe une partie dédiée aux problèmes de chauffage, mais je ne sais pas déplacer la discussion. Si un modérateur peut le faire à ma place... Désolé pour cette erreur d'aiguillage.
  3. gégé13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    59
    Messages
    84
    bonsoir,
    Il faut que tu t'assure que l'épaisseur du joint a une importance, tu peut mettre un joint en clingérite qui résiste à de forte température. Ce joint se trouve en plaque à découper, mais je ne suis pas sur que cela existe en 5mm d'épaisseur.
  4. gerard13
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    52
    Messages
    9
    Merci pour l'info. J'essaierai de demander pour de la clingérite, mais ce n'est pas gagné, car les chauffagistes que j'ai contactés ne m'en ont jamais parlé.
    Je n'y ai pas touché pour l'instant, donc je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur.
    J'ai des plaques qui ressemblent à du caoutchouc noir de 3mm d'épaisseur (origine inconnue). Je pense essayer avec ça. En tout cas ça me permettra de remonter le tout (avec une ou 2 épaisseurs selon le cas). Par contre, je ne sais pas si ça va résister...
  5. MIKOMIX
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    76
    oui mtn avec le temps il fait 5 mm le joint du a l ecrasement et de la chaleur au départ il devait a peine faire 3 mm ce joint .
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    L'on trouve du caoutchouc toilé de 5 mm. chez les fournisseurs de matériel pour l'industrie, il ou chez les spécialistes transmissions courroies, certains parmi les premiers sont en mesure de tailler un joint à la demande.
    Il est facile de découper un joint à l'aide d'un compas à découper, sinon le tracer à l'aide d'un compas et découper au cutter, tracer l'emplacement des boulons et enlever à l'emporte-pièce, si les portées sont oxydées enduire de pâte plomberie les deux faces, remonter et serrage étoile. Tu dois pouvoir utiliser ton caoutchouc synthétique.
    Marc.
    • Publicité
  7. gerard13
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    52
    Messages
    9
    Merci Cram 64.
    La "pâte plomberie", c'est la même que celle avec laquelle on enduit la filasse pour faire les raccords?
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Oui type Kolmat, Gébajoint etc.
    Marc.
  9. gerard13
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    52
    Messages
    9
    OK. Merci.
  10. gerard13
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    52
    Messages
    9
    Voilà, c'est réparé.
    Finalement, j'ai collé le joint avec "Bostik, colle Vibrations et hautes températures": http://www.abc-coller.com/colles/col...ures_27202.htm
    Pour ceux qui sont intéressés, les photos sont les 8 dernières de la série qui se trouve sur xxxxxx
    Gérard
    Dernière modification par Cram 64 ; 01/11/2008 à 23h03. Motif: Désolé, les photos hébergées ne sont pas acceptées.
    • Publicité
  11. swift 2540
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    294
    Merci pour le retour d'expérience!
  12. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Merci pour ce retour, je clos le fil : résolu.
    Amicalement,
    Marc.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chaudière gaz. [résolu]
    Par PST333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 23h27
  2. [Thermique] Chaudière LAMBORGHINI [résolu]
    Par NicoleMarine dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 05/08/2008, 11h12
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/08/2008, 11h28
  4. [Thermique] Chaudière SD 223 C : résolu
    Par micetnic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 20h13
  5. [Blanc] Joint de machine à laver désolidarisé du tambour,[résolu]
    Par Francky13p dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 19h27
