[Blanc] Joint de chaudière. [résolu]
Vue hybride
    invite38533019
    Sur le sommet de ma chaudière (SLCF Verneuil HR27B de 1988), il y a une plaque boulonnée, avec un joint noir épais (5mm) qui a vieilli et qui fuit.
    J'ai contacté plusieurs chauffagistes qui sont incapables de me fournir un joint de remplacement, ni même de m'indiquer dans quel matériau je pourrais en découper un.
    Photos et dimensions: voir le document PDF joint.
    Qui pourrait m'indiquer quel matériau utiliser pour remplacer ce joint?
    invite38533019
    Re : Joint de chaudière
    Je me rends compte qu'il existe une partie dédiée aux problèmes de chauffage, mais je ne sais pas déplacer la discussion. Si un modérateur peut le faire à ma place... Désolé pour cette erreur d'aiguillage.
    inviteabac2e16
    bonsoir,
    Il faut que tu t'assure que l'épaisseur du joint a une importance, tu peut mettre un joint en clingérite qui résiste à de forte température. Ce joint se trouve en plaque à découper, mais je ne suis pas sur que cela existe en 5mm d'épaisseur.
    invite38533019
    Merci pour l'info. J'essaierai de demander pour de la clingérite, mais ce n'est pas gagné, car les chauffagistes que j'ai contactés ne m'en ont jamais parlé.
    Je n'y ai pas touché pour l'instant, donc je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur.
    J'ai des plaques qui ressemblent à du caoutchouc noir de 3mm d'épaisseur (origine inconnue). Je pense essayer avec ça. En tout cas ça me permettra de remonter le tout (avec une ou 2 épaisseurs selon le cas). Par contre, je ne sais pas si ça va résister...
    invite703e1483
    oui mtn avec le temps il fait 5 mm le joint du a l ecrasement et de la chaleur au départ il devait a peine faire 3 mm ce joint .
    invite728b013d
    L'on trouve du caoutchouc toilé de 5 mm. chez les fournisseurs de matériel pour l'industrie, il ou chez les spécialistes transmissions courroies, certains parmi les premiers sont en mesure de tailler un joint à la demande.
    Il est facile de découper un joint à l'aide d'un compas à découper, sinon le tracer à l'aide d'un compas et découper au cutter, tracer l'emplacement des boulons et enlever à l'emporte-pièce, si les portées sont oxydées enduire de pâte plomberie les deux faces, remonter et serrage étoile. Tu dois pouvoir utiliser ton caoutchouc synthétique.
    Marc.
    invite38533019
    Merci Cram 64.
    La "pâte plomberie", c'est la même que celle avec laquelle on enduit la filasse pour faire les raccords?
    invite728b013d
    Oui type Kolmat, Gébajoint etc.
    Marc.
    invite38533019
    OK. Merci.
    invite38533019
    Voilà, c'est réparé.
    Finalement, j'ai collé le joint avec "Bostik, colle Vibrations et hautes températures": http://www.abc-coller.com/colles/col...ures_27202.htm
    Pour ceux qui sont intéressés, les photos sont les 8 dernières de la série qui se trouve sur xxxxxx
    Gérard
    invite8b73a16f
    Merci pour le retour d'expérience!
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil : résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière gaz. [résolu]
    Par invite2040e275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 22h27
  2. [Thermique] Chaudière LAMBORGHINI [résolu]
    Par invite28b62787 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 05/08/2008, 10h12
  3. [Blanc] comment remettre joint hublot machine à laver ARISTON aqualtis[résolu]
    Par invitea10e7745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 10h28
  4. [Thermique] Chaudière SD 223 C : résolu
    Par invite4a510473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 19h13
  5. [Blanc] Joint de machine à laver désolidarisé du tambour,[résolu]
    Par inviteba044d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 18h27
