[Brun] Capteur Télécomande Brisé que faire ?
    invitede27a439
    Exclamation Capteur Télécomande Brisé que faire ?
    Bonjour, j'ai une télé Toshiba Model : 27AF45C et je ne peux plus utilisé la télécommande. J'ai vérifier les piles et j'ai aussi vérifier l'émetteur avec une camera et la diode infrarouge clignote. J'ai aussi vérifier avec une telecommande universel et rien ne marche. Donc ce n'est pas la télécommande. Je déduis donc que c'est le capteur sur la télé qui est brisé.
    Le probleme c'est que sans la télécomande je ne peux pas mettre la tv sur Line 1 , Line 2, etc. Il n'a pas de bouton menu ou INPUT sur la télé. Comment est-ce que je pourais faire pour réussir a le mettre sur LINE sans la télécommande. Merci !
    marc.suisse
    Re : Capteur Télécomande Brisé que faire ?
    Hello
    Si tu n'as aucune touche en facade qui permet de commuter le tv en mode externe , je ne vois aucun moyen de le faire autrement qu'avec la télécommande ...
    As-tu essayé d'appuyer sur programme - jusqu'à éventuellement obtenir les entrées externes ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitede27a439
    Oui j'ai essayé et ca ne fonctionne pas. Lorsqu'il arrive au canal le plus bas il recommence avec le canal le plus haut.
    J'avais plustot pensé de court-circuité le circuit directement sur le circuit imprimé. Le problème c'est que je ne trouve pas le schéma sur internet et y aller sans savoir c'est risqué.
    inviteec8ce896
    est ce que les appareils periferiques ne font pas commuter automatiquement les peris?
    il me semble qu en envoyant un 9 v sur une broche de la peri il doit commuter . broche 8 je crois
    a voir
    a+
    invite84649778
    Tous les tvc passe en Aux. 1 ou 2 ..... par la pine 8 de la prise péritel.
    12 volts.
    Ne pas débrancher le cordon péri. en marche, peut proovoquer un choc électrique sur le circiut de commutation péri.
  1. telecomande
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 23h56
  2. Recherche d'un capteur d'impact ou comment faire ?
    Par inviteca2e19d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 21h07
  3. télécomande
    Par invite23374054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 12h11
  4. inter a télécomande
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 20h52
