Je ne sais pas comment, mais mon lave linge est dorénavant en "mode démonstration".
Savez vous si il existe une manip pour que je puisse retrouver la possibilité de programmer les lavages.
Merci de votre aide rapide !!
n'y a t il pas dans votre mode d'emploi de quoi regler ce problème?
J'ai lu et re-lu la notice, et ils ne mentionnent nulle part ce sujet.
En revanche, en parcourant ce forum, j'ai vu que dans certains cas il suffisait d'appuyer sur 2 boutons pour annuler le mode démo !!
Voila donc le genre de réponse que j'attend, si elle existe !!!
Je sais que j'insiste lourdement, mais personne n'a de solution à mon problème ?
J'ai un lave linge Thompson et il est bloqué en mode démonstration.
Existe t'il une manip pour résoudre ce problème ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
c'est dimanche et de un et puis faut le temps que l'un d'entre nous sache le modèle n'ayant pas dans la rgion ce produit . irriter les gens ne set a rien . merci de comprendre que c'est un service gratuit ...
Nous sommes Samedi aujourd'hui, et pour le moment, seule ma femme est irritée par le fait que notre lave linge ne fonctionne pas.
Si toutefois tu estimes que tu n'as pas à répondre à ma demande, alors évite mon sujet et interesse toi à d'autres choses moins irritantes que ma requete.
par principe une coupure secteur suffit pour revenir en mode normal
re,
.Si toutefois tu estimes que tu n'as pas à répondre à ma demande, alors évite mon sujet et interesse toi à d'autres choses moins irritantes que ma requete
vous n'avez pas a remballer qui que ce soit,
ici c'est un forum d'entraide,
de plus un post suffit,
en placer plusieurs ne fera pas davantage avancer le schmilblic ,
donc du calme!!!!,
car là c'est moi que cela irrite
le modérateur
de plus il vous a posé une question précise,
le minimum est de lui répondre,
Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2008 à 15h55.
Très bien, il est clair que l'irritation des uns et des autres n'est pas une bonne solution.bonjour,
re,
donc du calme!!!!,
le modérateur
Dont act
En revanche, j'ai répondu à la question posée dans le sens où j'ai beau lire et parcourir encore et encore mon manuel, il n'y a rien qui évoque le mode démonstration et, de plus, il n'y a pas de code panne qui s'affiche.
Je vais donc être patient et attendre vos expertises !!
Je crois savoir que Thomson et Brandt utilisent les mêmes astuces, si cela peut vous aider !
re,
déconnectez votre machine du secteur, et mettez la commande sur stop
ensuite cela effectué relancez votre machine a plus ample informé ceci devrait suffire,
on attend le résultat
Je viens de proceder à la manip dans cet ordre:
1- l'affichage indique mode démonstration
2- je débranche l'alimentation
3- je mets sur position "stop"
4- je rebranche l'appareil
5- je choisis le programme
6-l'affichage me dit :"mode démonstartion"
Désolé si j'ai mal opéré mais il me semble que cela n'a pas d'effet.
Merci quand même...
re,
encore une de leur farce,
va falloir se documenter sur ce modèle spécifique,
car avec des usines de toutes part,
voilà encore un mode qui ne figure pas sur la plaquette de dépannage,
je regardes donc un peu plus en profondeur,
(pas sur que j'ai une réponse immédiate)
re,
j'ai ceci par contre:
choisir le programme "lavage main" et l'option "rinçage+"
appuyer 2 fois simultanément sur les 2 touches "départ" et "sélection" (en 2 secondes)
il est effectivement précisé qu'une coupure secteur ne le sort pas du mode démo,
imprimez le post en copie wordpad car il faut être réactif (2 secondes pour une partie de la manip)
le bouton selection, c'est la molette de choix de programme ?
arrrrghh quand je selectione lavage a la main, il n'est pas possible de selectioner rincage+
La poisse
re,
donnez le résultat svp,
car j'en ai un autre au cas ou!!!
re,
attendez je reconsulte car il y a plusieurs modules typiques,
je voie celui du n5 et je vous avises
re,
l'ennui est que toutes les options possibles de choix de sortie du mode démo ont le même choix au départ:
"lavage main" et "rincage plus",
mais attention voici ce qu'il est dit :
attendre que le mode démo soit revenu sur la phase de sélection
ensuite appuyer simultanément sur les 2 touches d'options (que je sache le selecteur n'est pas une option)
mais considérez le comme tel!!!
donc le bug serait qu'il faut attendre d'être sur phase de selection
Voila comment je procede !
1- quand je tourne la molette vers le choix "lavage main", mode demonstration s'affiche
2-quand le message mode démonstration disparait, seul le message lavage a la main apparait et les touches d'options ne sont pas accessibles.
re,
mais appuyez quand même tel que défini 2 fois de suite en maintenant appuyé simultanément,(moins de 2 secondes pour les 2 appuis)
car je n'ai aucun autre choix proposé,
désolé
re,
je vais le redire autrement
-1- mettre le sélecteur a 6 heures (lavage main)
-2- appuyez sur le selecteur et la touche rincage + en même temps 2 fois en moins de 2 secondes
ceci est dit cette fois-ci a ma manière
ça n'est pas de la mauvaise volonté mais si je mets le séléctionneur sur 6h00 (lavage main), l'affichage des options disparait.
J'appuie tout de même sur le bouton qui correspondait à l'option rinçage+ mais le message "option impossible" apparait.
De plus, je n'ai pas l'impression que la roulette de selection puisse permettre d'appuyer dessus mais est seulement capable de tourner.
re,
j'ai aussi ce doute,
donc on vas le voir autrement
selectionner "lavage main" ensuite appui simultané sur "rincage +" "et start"
ceci serait plus logique (2 fois bien sur en moins de 2 secondes),
car via les plaquettes d'info,
les bugs je commence a connaître!!!
Snif,
Rien à faire ça n'a pas d'effet..............
re,
ben là je coince!!!
reste plus qu'a contacter le service conso du constructeur lundi pour sortir de cette impasse,
mais si vous résolvez par ce biais merci de passer l'info cela peut servir a d'autres,
mon ange gardien me la signale comme frontale (chargement via un hublot en façade c'est le cas)??
Effectivement c'est une machine à chargement frontal.....
J'èspere que Je trouverais la solution rapidement car cela nous mets dans la galère avec les gamins...
Merci quand même.
Voici la manip pour revenir au mode normal:
Appuyer simultanement sur rinçage+ et anti-froissage pendant 4 secondes puis tourner le programmateur vers la position 90°
Laisser appuyer pendant 10 secondes, le menu affiche dorenavant une durée normale de programme
Ouf, merci mon viel ami Keulkeul !!!!
re,
merci du retour,
j'en prend note,
et cloture comme résolu
