[Blanc] Lumière sur four pyrolyse Sauter SFP 30 WF1
Vue hybride
    invite2a267607
    Red face Lumière sur four pyrolyse Sauter SFP 30 WF1
    J'ai acheté d'occasion un four Sauter SFP 30 WF1 (pyrolyse). Le four semble fonctionner correctement, mais la pyrolyse ne fonctionne pas : on entend un très léger bruit, comme si le moteur de fermeture du four s'enclenchait, mais il ne se passe rien du tout.
    Par ailleurs, les ampoules d'éclairage étaient absentes, et maintenant que je les ai replacées, le four est éclairé en permanence, sauf sur la position pyrolyse.
    Je suppose donc que c'est le capteur de fermeture du four qui est HS, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où il peut se trouver.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la chose ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invitef80bfdd5
    Re : Lumière sur four pyrolyse Sauter SFP 30 WF1
    quand vous dites eclairé en permanence je suppose que c'est lorsque le four fonctionne?
    bret35
    BONJOUR
    le verrou se trouve sur le dessus du four coté droit (vue de face)
    a+ bret35
    invite2a267607
    Merci pour la rapidité des réponses.
    Le four est allumé en permanence, y compris quand il est sur "0" (curseur à midi). C'est assez embêtant, en même temps, comme la pyrolyse ne fonctionne pas, le fait de mettre sur pyrolyse, qui est la seule position permettant de couper la lumière, ne porte pas à conséquence.
    Le verrou est bien à droite, mais le capteur de fermeture de porte est-il au même endroit (je pensais qu'il y avait un poussoir tout bête, comme sur les frigos, et ce n'est visiblement pas le cas : comment le four "sait-il" que la porte est fermée ? puisque, même sur "0", il semble qu'il s'allume, ordinairement, quand on ouvre la porte).
    bret35
    re
    oui c'est le bloc verrou qui fait office de capteur aussi
    a+ bret35
    invite2a267607
    OK merci, je vais essayer de regarder de plus près. Je suppose que ça se démonte par le dessus ?
    ledabe
    La lampe du four est commander par le commutateur et la platine électronique
    ce qui veut dire quand position Zéro du commutateur la lampe doit être éteinte
    Dernière modification par ledabe ; 01/11/2008 à 15h07.
    invite2a267607
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Merci. ça veut donc dire que la platine électronique est HS ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    soit le commutateur soit la platine electronique defectueuse
    invite2a267607
    En position zéro, les lampes sont aussi allumées. C'est bizarre, parce que le reste de l'électronique marche correctement (programmateur, minuterie, thermostat, etc.). Seule la lumière, et la pyrolyse, ne fonctionnent pas correctement, et comme la pyrolyse ne fonctionne que si la porte du four est fermée, je supposais que c'était la même chose pour que la lumière s'éteigne.
    ledabe
    suite
    voici une vue qui confirme mes propos
    SFP30W1.pdf
    invite2a267607
    Merci beaucoup, c'est assez incroyable l'efficacité de ce forum. Donc il me reste à commander un commutateur, si je comprends bien. Est-il possible d'avoir une idée du prix ?
    ledabe
    suite
    avant de Cde le commutateur vérifier le contact 3 / P3 en position zéro
    non passage à l'ohmètre.
    car il peut se produire un retour par d'autre fils
    SFP30W1.pdf
    invite2a267607
    OK, je regarde ça tout de suite. Il faut bien démonter par le dessus du four pour y accéder ?
    ledabe
    suite
    Prendre en considération se que dit bret35 dans son post en temps
    normal la lampe du four s'allume quand on ouvre la porte
    pour le commutateur de four je n'y crois pas mais pour la platine
    électronique je pense que c'est elle qui est en défaut
    salut,
    chougaby il me semble que tu te trompes de contact ,
    perso j'y voie 4/p4
    tu as du lire trop vite (c'est peut être moi remarque)??
    le schéma est plutôt curieux a interpréter,
    cela demande reflexion
  1. [Blanc] Dépose porte de four Sauter SFP 450
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 14h11
  2. [Blanc] Panne Four Pyrolyse BRANDT FP 664 WF1
    Par invitec6f427fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h04
  3. [Blanc] pb four sauter sfp 450
    Par invitedc53425e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 22h10
  4. [Blanc] Four Pyrolyse Sauter
    Par invite552d7a96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h18
  5. Four Sauter Sfp 465
    Par invitec498e3a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 12h56
