[Thermique] chaudière murale FRIQUET gazliner mixte propane à ventouse 23 kw
    lepanosa
    j'ai donc cette chaudière depuis 10ans mais pas le carnet d'entretien et j'aimerai démonté le corps de chauffe pour nettoyé un peu ce calamine .
    mon plombier m'a expliqué en 30 secondes par téléphone comment faire pas eu le temps de tout gravé dans le crane.!
    j'en profite pour dire encore MERCI a ceux qui nous aident.
    Cram 64
    Re : chaudière murale FRIQUET gazliner mixte propane à ventouse 23 kw
    Bonjour lepanosa,
    Je pense que tu parles du brûleur, le corps de chauffe étant constitué de deux flasques cuivre percées et reliées de tubes en cuivre, il suffit de ramoner les tubes. Couper le courant déposer le ventilateur d'extraction pour y accéder, en profiter pour dépoussiérer le ventilateur, et les petits tubes qui relient le pressostat. Vérifier l'état du tube d'entrée d'air sortie nde fumées
    Couper le gaz, débrancher les deux boulons sortie du bloc gaz, enlever les vis de blocage du brûleur, celui-ci est un tiroir et s'enlève en l'amenant vers soi. Nettoyer la veilleuse et son injecteur.
    Remonter l'ensemble.
    Marc.
    lepanosa
    bonsoir ,0sur10:
    oui bien sur sur la dernière photo c'est la partie du bas que j'aimerai démonté ,on voit les 3 fils du bruleur ,juste a dévissé et sortir?
    vue le climat chez moi en ce moment je veux pas trop y touché .
    merci:
    joh93
    Bonsoir, oui juste defaires les ecrou du bloc gaz , debrancher electrodes, retirer les vis et sortir le bloc entier.Mais il faut aussi comme l'a dit Cram64 retirer les chicanes et ramoner avec un goupillon les tubes du corps de chauffe.
    lepanosa
    merci de la réponse
    et bien je vais m'y mettre .
  1. chaudière frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite77487ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 15h27
  2. Problème chaudière friquet gazliner 23kW
    Par inviteea481697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 09h19
  3. notice chaudiere frisquet gazliner ventouse
    Par pinuche0706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 20h38
  4. panne chaudière frisquet gazliner ventouse 23
    Dernier message: 02/02/2006, 16h51
  5. chaudière frisquet gazliner ventouse 23kw
    Dernier message: 31/01/2006, 10h39
