[Thermique] Notice chaudière Chaffoteaux Urbia 25
    invitea37facfb
    Post Notice chaudière Chaffoteaux Urbia 25
    je recherche la notice/mode d'emploi de la chaudière murale à gaz de la marque Chaffoteaux modèle Urbia (notice technique).
    En effet, les installateurs sont partis avec la notice, et impossible d'en retrouver une.
    Merci beaucoup pour votre aide précieuse.
    joh93
    Re : Notice chaudière Chaffoteaux Urbia 25
    Bonjour, je n'ai pas de doc a te filer mais si tu as des questions au sujet du fonctionnement de ta chaudiere hesite pas a demander.
    Sachant que,hormis remettre de l'eau tu n'as rien de special a faire.En cas d'erreur un petit reset et c'est tout.
    Apres si tu veux avoir acces aux programmations hebdomadaire ecs et chauffage effectivement sans la notice c'est pas simple.
    invitea37facfb
    Thumbs up merci Joh 93
    merci pour m'avoir répondu aussi vite.
    J'ai quelques petites questions à vous soumettre (si vous avez une minute pour éclairer un débutant !)
    - Quelle est la température recommandée pour le chauffage (j'ai mis 55 °C) et pour l'ecs (j'ai mis 40 °C... un peu radin)
    - Ma chaudière Chaffoteaux Urbia 25 a un petit thermostat distant (2 fils).
    Je voudrais le changer pour un modèle programmable.
    Auriez-vous un modèle à me recommander ? du genre facile à installer et reconnu par la chaudière.
    - Existe-t-il une notice chaudière en pdf (j'ai cherché sur internet mais nada)
    Pardon si mes questions sont banales et déjà évoquées, je débute !
    joh93
    Re : merci Joh 93
    une temperature de 55° peut suffir oui pour le chauffage.
    Pour l'eau chaude apres seul l'utilisateur peut savoir ce qu'il a besoin, si 40° sa te suffit c'est toi qui voit
    Tu peux mettre n'importe quel thermostat d'ambiance a contact sec.Prends en un a piles si tu ne veux pas avoir a t'embeter pour le brancher.Tu auras juste a le mettre en lieu et place de celui existant.Pour ma part je bosse quasiment qu'avec du TYBOX 100 qui est maintenant remplacer par le TYBOX 710.
    http://www.radiashop.com/produit_986_tybox-710,fr.htm
    Pour la notice je n'ai rien en pdf de mon coter.
    voila ++
    invitea37facfb
    Thumbs up merci pour ces infos
    merci c'est bien noté.
    Cram 64
    Re : merci pour ces infos
    Voici la notice de l'appareil indiqué par joh93.
    http://www.delta-dore.com/bdd/Notice...01553_rev1.pdf
    Cordalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Reglage et notice installation Chaffoteaux et Marury Niagara FF
    Par invite85c397ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 20h45
  2. [Thermique] Pb chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invited8de4e0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2008, 15h02
  3. [Thermique] Chaudiére chaffoteaux & maury
    Par invite8c7f1e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h00
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par alto66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 22h19
