L'écran de ma télé gonfle !
    invitea68cb11c
    Unhappy L'écran de ma télé gonfle !
    Bonjour !
    J'ai un problème avec ma télé, pouvez vous m'aider ?
    Marque Tokaï, 70 cm, elle a environ 6 ans.
    Depuis plus d'une semaine, l'écran s'élargie par intermitence irrégulière !
    Mais toujours de la même manière. C'est comme s'il gonflait, comme si les 4 angles étaient tirés vers l'extérieur !
    Lorsque je donne une tape, à la Fonzie, l'écran redevient normal, mais aussitôt assis dans mon canapé, ça recommence !
    Ca le fait aussi bien avec l'antenne tv, que lorsque je regarde un dvd !
    Pouvez vous m'expliquer ce problème, et existe t'il un moyen d'y remédier ?
    D'avance merci !
    Hobbyelec
    Re : L'écran de ma télé gonfle !
    Salut
    Tu dois avoir un problème de soudures au niveau du circuit de correction E/W. Si tu insistes ça va pas durer longtemps et tu va cramer du composant.
    Conseil: répares rapidement si tu connais un peu la technique TV,sinon SAV car à force d'insister tu vas tomber en panne définitivement.
    invitea68cb11c
    Thumbs up Re : L'écran de ma télé gonfle !
    Merci pour le coup de main !
    J'ai localisé le probleme, a priori c'était un faux contact avec une soudure !
    Ca fonctionne correctement maintenant !
  1. trait horizontal jaune au milieu de l'écran sur télé samsung
    Par chasseur70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 21h32
  2. L'écran de ma télé devient illisible après 30min
    Par invitea14343d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 13h55
  3. Insérer l'image télé sur l'écran PC...
    Par inviteb4c09291 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/09/2005, 16h15
