[Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARG 947/3 : ne refroidit pas correctement.
    invite69d9e3ae
    Je doit changer la sonde et la boite d'alim sur mon frigo Whirlpool qui ne refroudie pas bien.
    Pouvez-vous me dire à quoi peut correspondre la boîte d'alim ?
    (Carte électronique / boitier d'alimentation du compresseur / autre...)
    michelduc
    Re : Whirlpool arg947/3
    la boite d'alimentation est la boite qui sert a regler la température et si je vois bien elle se trouve compartiment frigo a droite quasi en haut
    invite69d9e3ae
    J'ai changé le bloc d'alim (Boitier ce commande avec les cartes électronique) et mon frigo à toujour le même problème.
    Je pense que ce viend de la sonde de température puisqu'il ne se déclanche pas seul.
    Quelqu'un conais t-il la référence de cette sonde et ou se la procurer ?
    Merci.
    u96
    bonsoir,
    avant de tout changer pour rien puis de contacter un pro!
    quelle est votre panne a la base?
    donnez le 12NC commencant par 85 ainsi que le numero de serie.
    ne mettez pas la charue avant les boeufs!
    amities.
    michelduc
    Re : Gifts
    suivre les conseils de u96 sinon la sonde est 481221058018 environ 70€
    invite69d9e3ae
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Le N° est 8534 947 01002 puis le N° 50 0349 011372
    Michelduc me donne la sonde 481221058018 à environ 70€.
    Est-ce que ça correspond ? Ou se la procurer et comment la changer.
    PEPIN45
    elle a été recodifié:481221058043
    invite69d9e3ae
    Re : Réfrigérateur Whirlpool ARG 947/3 : ne refroidit pas correctement.
    Merci pour les infos. Je sais me procurer la sonde.
    Pouvez-vous me donner la procédure à suivre pour le ramplacement de cette sonde.
    Je suppose que le câble va de la sonde en bas du frigo, jusqu'à la boite d'alim en haut. Peut-on tirer sur le câble en placant avant un tire fil à l'extrémité afin de pouvoir faire l'opération inverse avec la nouvelle sonde ?
    Y a-til des recomandations particuliaire ?
    Maerci.
    u96
    bonsoir,
    pourquoi vouloir a tout prix changer cette sonde?
    je me repette: QUELLE EST VOTRE PANNE A L'ORIGINE?
    a moins que vous ayez de l'argent a jetter par les fenetres!
    a ce rythme la et en changeant tout vous allez finir par le depanner, mais a quel prix!
    amities.
    invite69d9e3ae
    Le constat de ma panne d'origine est un manque de frois dans le frigo alors que le fraiseur semble fonctionner.
    Je me suis rendu compte que le compresseur ne se remettait pas seul en marche. En actionnant la touche congélation forcée, le compresseur se met bien en marche j'usqu'à la température voulu de 5 ou 6°C mais après une longue periode, la température remonte et le compresseur ne redémarre pas, même en laissant la porte ouverte. (ou seulement le lendemain)
    C'est pourquoi je me suis orienté vers la sonde. Qu'en pensez-vous ?
    u96
    bonsoir,
    controlez la partie congel, car c'est la que le froid se fait.
    demontez la tole du fond et verifiez si pas pris en glace.
    controlez aussi le volet d'air motorise en haut a gauche dans le frigo.
    amities.
    invite69d9e3ae
    La partie congel n'est pas prise en glce et je n'ai pas de volet d'air car pas de frois ventilé.
    Merci.
    u96
    apres verif sur doc, vous avez un refrigerateur simple porte avec freezer.
    la gestion se fait par carte electronique et une sonde.
    verifiez la valeur de la sonde avec un multimetre ainsi que la carte electronique.
    amities.
    invite69d9e3ae
    L'ensemble bloc d'alim contenant la carte électronique vient d'être changées. Il ne me reste donc plus que la sonde ? Quel valeur dois-je devoir mesurer ?
    Pour son remplacement, je n'arrive pas à faire glisser le fil entre le bas du frigo et la carte électronic. Est-ce que je poirrais laisser le fil qui passe dans la parroie du frigo et connecter la nouvelle sonde par un domino en coupant le fil à 2cm de celle-ci ?
    invite69d9e3ae
    J'ai oublier !!!
    Si je doit remplacer la sonde Réf: 481221058043
    Sur quel site (serieux) me conseillez-vous de la commander ?
    invite69d9e3ae
    Helo !!!
    Pourquoi vous ne répondez plus ?
    Comme je suis pressé, j'ai commandé la sonde.
    Quel est la démarche à suivre pour son remplacement ?
    Est-ce que je peux couper le fil pour la raccorder par domino ?
  1. [Blanc] refrigerateur refroidit mal
    Par invite56035022 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2008, 10h24
  2. [Blanc] Pouquoi mon réfrigérateur ne fonctionne pas correctement ?
    Par invite0dd270a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 15h22
  3. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool pas assez froid
    Par invite707001ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 10h55
  4. [Blanc] refrigerateur whirlpool pas assez froid
    Par matfut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h29
  5. Réfrigérateur KitchenAid ne refroidit plus
    Par invite0e62d23c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 20h12
