[Brun] Panne magnétoscope Toshiba
    invite1efe39f6
    Red face Panne magnétoscope Toshiba
    J'ai une panne sur le magnétoscope Toshiba VF733 EF d'un ami. La cassette entre, l'enroulage de la bande sur le tambour de lecture se fait bien, et là commence le "blème": la lecture attaque en accéléré, la commande stop arrête le moteur, mais ne désenroule pas la bande (tout se fait en mode lecture), et les manoeuvres avant & Arrière rapide se font bande engagée sur le tambour de lecture. Si tout est en ordre du point de vue mécanique, je crains que cette panne soit de l'ordre du processeur, ce qui n'est pas à ma portée de bricoleur. Qu'en pensez-vous? Panne rhédibitoire ou non?
    Merci de votre aide,
    marc.suisse
    Re : Panne magnétoscope Toshiba
    Salut
    Peut être le select switch qui est en cause...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    comme le dit très justement Marcus Helvéticus que je salue, le "mode select switch" est une pièce semblable à celle marquée 2 sur la photo de vue du dessous (clic sur "voir deck dessous ...") d'un v561, par exemple:
    http://www.bpt31.com/PlancheErdiba/V......%20%20%20V-
    code fs790 dans cet exemple:
    http://www.bpt31.com/PlancheErdiba/E...anche%20ERDIBA
    Dernière modification par parcro ; 07/11/2008 à 14h13.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite1efe39f6
    Ah bon, ce qui veut dire que je dois déposer le chassis pour le retourner, car évidemment le "select swich" est dessous! serait-ce la courroie (libre sur le cliché) qui aurait choisi l'indépendance...?
    En tous cas, je suis ébloui par l'abondance de vos moyens de réponse. J'essaie, et je vous redis.
    KGM
    C'est normal sur ce type de magnéto , la bande reste autour du tambour pour avoir un acces plus rapide aux infos enregistrées sur la bande ( système fool loading ). En bobinage/rebobinage , la bande est juste un peu détendue .
    Le magnéto accélère pour rechercher des infos , enregistrement ...
    Peut-être juste un nettoyage des têtes vidéo et synchro . Essayes en mode LP /vitesse lente , si la lecture fonctionne.
    Est-ce que tu as une image en recherche avant ou arrière ?
    invite1efe39f6
    Je ne l'ai pas branché à une TV. Pour l'instant, il est sur le "billard"...Je le remonte, et l'essaie en vidéo. Mais on entend et on voit la lecture uniquement en accéléré.
    Bon, j'ai fait 2 clichés recto-verso du chassis: est-ce que quelqu'un y voit le fameux "mode switch select"?
    Encore merci pour votre aide "en situation" (presqu'en temps réel!)
    Pendant que j'y suis, est-ce que vous pouvez me dire comment rattacher un cliché (mon "trombonne" ne donne rien..)
    A plus, vous trois
    parcro
    Avé
    aller en mode avancé
    clic sur gérer les pièces jointes
    joindre la fichier sans dépasser les limites permises
    Amicalement.
    DD
    invite1efe39f6
    Bon j'essaie de joindre mes 2 clichés:
    michelduc
    bonsoir,
    la panne peut aussi venir de la mécanique qui change de coté etc un ensemble de poulie dentée ou le systeme compact ne fonctionne plus. ca se trouve sur la première photo, quasi sur le bord devant et au milieu. il y a un jeu de poulie qui peut créer ce phénomène
    KGM
    Le switch mode est soudé sur le chassis.
    invite1efe39f6
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    Merci du tuyau, ça a marché comme vous le voyez!
    parcro
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] magnétoscope toshiba v443ef en panne
    Par julien7641 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 18h49
  2. panne magnétoscope toshiba V-410EF
    Par invitee27771f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 17h52
  3. panne magnetoscope toshiba no:V-81F
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 16h57
  4. Panne Magnétoscope Toshiba V510ef
    Par invite5cb928ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 00h32
  5. Panne magnétoscope Toshiba
    Par invite3d2c3ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 16h20
