[Brun] plasma firstline reste en veille
    invite673f6953
    desolé, j'avais posté sur le mauvais forum
    plasma firstline ne demarre plus
    Bonjour,mon plasma firstline dalle lg42x2 ne demarre plus :reste voyant rouge .j'ai 2 tension qui arrivent sur la carte main(np-42s4-main-02) acd : 4.96v et 5vsb : 4.96v . est ce normal de n'avior que ces tensions?
    Sur l'alimentation (usp490m-42lp) il y a un switch qui permet de passer de normal vers auto .si je met sur auto l'alim demarre normalement main pas d'image ,bien sur...
    y a t -il moyen de trouver le schema de la carte main ? ou qu'estce que je peux verifier dessus ? l'action sur le bouton on/off fait bien varier la tension sur le connecteur qui arrive sur la carte main.
    merci d'avance pour votre aide.
    philippe.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : plasma firstline reste en veille
    d'après la photo de l'alim (1ere photo) et les inscriptions sur les transfos ce tv a déjà été "visité".En plus du 5v il faut vérifier les tensions VS(env 180vdc) et VA(env 65 v dc) ainsi que tous les fusibles.Ces tensions alimentent les platines Ysus et Zsus.
    invite673f6953
    bonjour,merci pour votre aide.
    mon probleme est que le plasma reste en veille .l'alim demarre normalement si je met le switch de l'alim sur auto aulieu de normal.
    mes tensions sur l'alim sont correctes .mais aucune reaction ni au bouton ni a la telecommande.reste voyant rouge et l'alim ne demarre pas.j'ai bien le 5Vsb sur la carte main .
    a bientot .
    invite673f6953
    rebonjour,j'ai trouvé ca:
    http://cgi.ebay.com.au/Philips-MAIN-...mZ260243533706
    apparement ma carte se trouve aussi sur des plasma philips BDH4241V.
    est ce que quelqu'un aurait le service manual de celui la philips BDH4241V.
    invite673f6953
    merci beaucoup,j'ai pu recuperer le shema;
    je voudrais essayer de connecter mon pc en rs 232 pour testter la mise en marche a partir de la ligne de commande qu'il y a dans la doc ,mais quand je connecte avec hyperterminal j'ai une serie de ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] et je n'arrive pas a prendre la main?
    est ce que quelqu'un a deja essaye ca ?
    comment font les pro ?
    merci pour vos infos !
    invite673f6953
    bonjour,est que quelqu'un sait si on peut connecter un pc en rs232 pour prendre la main sur une carte main(nextier np-42s4-main-02) afin de tester le demarrage du plasma ? merci
  1. [Brun] plasma firstline reste en veille
    Par invite673f6953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 17h00
  2. [Brun] Panne LG Flatron Plasma 107cm reste en veille
    Par invite61e78d33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/09/2008, 11h44
  3. [Brun] TV Grandin reste en veille
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 16h56
  4. [Brun] PB TV LG WL-32Q10IP (reste en veille)
    Par invitee86228f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/03/2007, 18h51
  5. tv jvc reste en veille
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2005, 14h36
