[Blanc] lave vaisselle brandt PCK 258-2
    invite1fe9f8c6
    bonjour, j'ai reçu cette machine d'occasion en cadeau, elle fonctionnait bien avant d'arriver ici, je l'ai branché, raccordé, mis du sel car le voyant s'est allumé, et là, quand je tourne le bouton sur éco, le voyant fin est allumé et rien ne se passe... j'ai par ailleurs mis de l'eau dans le fond de la cuve sur conseil de l'ami qui me l'a donné, mais toujours rien. quelq'un aurait il une idée ?
    ledabe
    Re : lave vaisselle brandt PCK 258-2
    il semblerais que le programme d'avant n'est pas terminer
    pour remettre a zéro il faut démonter la plinthe inférieur
    et tourner avec un tournevis Torx l'axe du programmateur de façon à ce que la petite flêche soit en haut
    invite1fe9f8c6
    bonjour et merci du conseil, mais je ne vois pas de plinthe inferieure, serait elle à l'interieur ou a l'arriere, ou peut etre dans la porte ? et quel aspect a le programmateur ? cordialement, eric
    invite2ce979e1
    La plinthe, c'est la traverse en plastique, devant, sous la porte.
    Le programmateur est en bas à gauche. Sur la tige du programmateur est gravé un petit triangle, dont la position "fin/stop" est en haut en position Midi. Faire tourner (vers la droite) cette tige avec un tournevis Torx de 20 jusqu'à la position Midi.
    invite1fe9f8c6
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    merci, trouvé le programmateur et fait redémarrer la machine . super job, à un de ces jours, cordialement
  1. [Blanc] Lave vaisselle brandt
    Par invitee7dfd2ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 13h39
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 17h10
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par nullos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 14h06
  4. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 20h26
  5. Lave vaisselle Brandt
    Par inviteac7ed855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 10h23
