[Brun] lcd fujitsu siemens qui commence à.....
    invite8f0c42e4
    j'ai un écran de pc siemens 19" qui m'a lâché aujourd'hui hui (écran noir juste la led bleu ), je l'ouvre, paf des condos gonflés et un fusible mort mais j'ai bien les 5v et 13v, je change tout et ben là surprise rien même pas les 5v et 13v que j'avais avant, j'ai constaté un truc le gros transfo qui faisait du bruit ( claquement comme de la résonance ) ben maintenant plus rien si sauf le gros condo qui donne plus de 300v.
    aidez moi svp.
    je vous met une photo.
    marc.suisse
    Re : lcd fujitsu siemens qui commence à.....
    Hello
    Moi je changerais encore les condensateurs que je t'ai entouré en bleu .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé Marcus et Azus,
    et je vérifierais la continuité/coupure de pistes suite au déssoudage/remplacement des premiers condos gonflés
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite8f0c42e4
    Merci les gars,
    en fait pour les condos qui reste c'est que les valeurs ne sont facilement trouvables, par exempls ceux à coté des transfo sortie néon font 56µf25v est ce que je peux mettre du 150µf25 ou c'est trop?
    pour les soudures je vais recommencer alors que je l'avais déjà fait plusieurs fois avant de posté, c'est pour celà je vous je commence avoir du coca dans le cerveau ça gaz....
    parcro
    Avé
    150µFd c'est pas bon !
    si tu ne trouves pas le 56µFd remplace par 22µFd + 33µFd en // = 55µFd
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B22.html
    http://www.conrad.fr/condensateurs_c...5_18988_534184
    et teste la continuité des pistes ressoudées
    Amicalement.
    DD
    invite8f0c42e4
    merci parcro,
    je m'en doutais pour le condo de remplacement , en fait j'ai remarqué que quà l'entré du transfo qui gresillait j'ai 321V mais à la sortie rien. est ce normal ou c'est lui qui a rendu l'âme?
    invite8f0c42e4
    non, ce n'est le transfo, je viens de faire le test, PUUUUUUUUUUTTTTTTTTT.......... ..
    invite8f0c42e4
    oui j'ai oublié de dire à marc suisse, d'abord merci, et 2 même si ces condos sont hs, je dois avoir les 5V et 13V, car ils commande les néons si je ne me trompe pas.
    parcro
    Avé
    dans une alim à découpage, la fréquence d'oscillation (et donc le "démarrage") du primaire est notamment dépendante de condos chimiques en bon état
    http://www.epsic.ch/branches/electro...tml#ancre37015
    Amicalement.
    DD
    invite8f0c42e4
    ok, parcro mais comment ça se fait que j'avais les 5V avant alors que les condos étais bien gonflés et un fusible grillé.
    j'éssaye de comprendre svp
    parcro
    Avé
    pour le 5v, probablement parce que les condos étaient encore sous tension et "chauds"
    pour le fusible, mystère: faut voir dans quel circuit il se trouve
    à rapprocher de la panne classique des vcr dont l'alim est sous tension secteur en permanence et qui ne redémarre pas après les vacances parce qu'on a débranché la vidéo du secteur et les condos du primaire sont "froids" et défectueux
    Dernière modification par parcro ; 12/11/2008 à 20h24.
    Amicalement.
    DD
    invite8f0c42e4
    j'ai besoin de votre avis j'ai trouvé le mosfet hs c'est un k3562 est ce que je peux le remplacer par un p10nk60zfp ( d'après le datasheet oui, je veux un 2éme avis svp ).
    j'ai aussi un doute sur une résistance au multimetre = 3,51 kohm alors que les couleutrs ( gris , noir, noir, or, gris = 80 ohm) et enfin une autre R qui a explosé (orange,blanc argent , or et noir) moi je lis 0,39ohm c'est ça?
    merci de me renseigné.
    invite8f0c42e4
    ben les ne me dites pas que vous n'avez pas d'idée?
    parcro
    Avé
    datasheet:
    http://www.toshiba.com/taec/componen...//76/10773.pdf
    le 2sk3562 semble ne pas avoir d'équivalent:
    Recherche équivalence
    La recherche: 2sk3562 n'a abouti à aucun résultat.
    Cette section peut vous permettre de trouver les composants proches à votre circuit.
    source:
    http://www.abcelectronique.com/compo...39430955627370
    info codes couleurs:
    http://kudelsko.free.fr/code_couleurs/resistances2.htm
    http://www.atlence.com/index.php?page=cr_cours
    Amicalement.
    DD
    invite8f0c42e4
    Merci parcro, mais tu exagère un peu je n'ai pas mis que je ne sais pas lire les codes couleurs des R, mais le pb avec ses lires les bonnes couleurs exemple : l'argent et le gris, le rouge et l'orange, le vert et le bleu..., ma question sur Les R est ce une R = 39,8ohm juste à la sortie d'un mosfet?
    pour l'équivalent de ce dernier je vais continuer à chercher.
    parcro
    Avé
    je t'ai mis les codes couleurs car "argent" en troisième anneau, c'est pas possible...
    Amicalement.
    DD
    invite8f0c42e4
    ben c'est ce que je me disais , comme le noir en dernier ou en premier, ça ne veut .
    sinon les mosfet ( k3562 et le p10nk60zfp )quand je regarde le datasheet je ne vois pas de différence si leur schéma un avec une zener et pas l'autre.
    invite8f0c42e4
    Parcro,
    je me suis trompé enhaut, tu peux me dire si une R= 0,39ohm à la sortie (ou à l'entré ) d'un mosfet est possible, ça me parrait trop petit. ( les couleurs sont : orange, blanc, argent, or et noir )
    sauf si l'argent est un gris alors on passe à 39,8ohm est ce possible dans les deux cas??
    svp
    parcro
    Avé
    en page 2 de la datasheet "electrical characteristics", il y a un schéma (ligne switching time)
    compare le à celui de ta platine
    Amicalement.
    DD
    invite8f0c42e4
    Merci c'est sympa,
    ok je vais voir ce que je peux faire avec ça.
    encore merci
  1. [Brun] Tv Plasma fujitsu Siemens est tombé
    Par invited1dc3a82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 08h38
  2. panne Fujitsu siemens
    Par invite8fa85083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 04h35
  3. ordi fujitsu siemens scaleo L
    Par invite70cc7248 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2006, 09h27
  4. Fujitsu Siemens
    Dernier message: 06/12/2005, 21h34
  5. moniteur 17"fujitsu siemens manque le bleu
    Par richard 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 15h40
