[Brun] lcd fujitsu siemens qui commence à.....
Vue hybride
    invite8f0c42e4
    j'ai un écran de pc siemens 19" qui m'a lâché aujourd'hui hui (écran noir juste la led bleu ), je l'ouvre, paf des condos gonflés et un fusible mort mais j'ai bien les 5v et 13v, je change tout et ben là surprise rien même pas les 5v et 13v que j'avais avant, j'ai constaté un truc le gros transfo qui faisait du bruit ( claquement comme de la résonance ) ben maintenant plus rien si sauf le gros condo qui donne plus de 300v.
    aidez moi svp.
    je vous met une photo.
    marc.suisse
    Re : lcd fujitsu siemens qui commence à.....
    Hello
    Moi je changerais encore les condensateurs que je t'ai entouré en bleu .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé Marcus et Azus,
    et je vérifierais la continuité/coupure de pistes suite au déssoudage/remplacement des premiers condos gonflés
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite8f0c42e4
    Merci les gars,
    en fait pour les condos qui reste c'est que les valeurs ne sont facilement trouvables, par exempls ceux à coté des transfo sortie néon font 56µf25v est ce que je peux mettre du 150µf25 ou c'est trop?
    pour les soudures je vais recommencer alors que je l'avais déjà fait plusieurs fois avant de posté, c'est pour celà je vous je commence avoir du coca dans le cerveau ça gaz....
    parcro
    Avé
    150µFd c'est pas bon !
    si tu ne trouves pas le 56µFd remplace par 22µFd + 33µFd en // = 55µFd
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...B/RM23B22.html
    http://www.conrad.fr/condensateurs_c...5_18988_534184
    et teste la continuité des pistes ressoudées
    Amicalement.
    DD
    invite8f0c42e4
    merci parcro,
    je m'en doutais pour le condo de remplacement , en fait j'ai remarqué que quà l'entré du transfo qui gresillait j'ai 321V mais à la sortie rien. est ce normal ou c'est lui qui a rendu l'âme?
    invite8f0c42e4
    non, ce n'est le transfo, je viens de faire le test, PUUUUUUUUUUTTTTTTTTT.......... ..
    invite8f0c42e4
    oui j'ai oublié de dire à marc suisse, d'abord merci, et 2 même si ces condos sont hs, je dois avoir les 5V et 13V, car ils commande les néons si je ne me trompe pas.
    parcro
    Avé
    dans une alim à découpage, la fréquence d'oscillation (et donc le "démarrage") du primaire est notamment dépendante de condos chimiques en bon état
    http://www.epsic.ch/branches/electro...tml#ancre37015
    Amicalement.
    DD
    invite8f0c42e4
    ok, parcro mais comment ça se fait que j'avais les 5V avant alors que les condos étais bien gonflés et un fusible grillé.
    j'éssaye de comprendre svp
    parcro
    Avé
    pour le 5v, probablement parce que les condos étaient encore sous tension et "chauds"
    pour le fusible, mystère: faut voir dans quel circuit il se trouve
    à rapprocher de la panne classique des vcr dont l'alim est sous tension secteur en permanence et qui ne redémarre pas après les vacances parce qu'on a débranché la vidéo du secteur et les condos du primaire sont "froids" et défectueux
    Dernière modification par parcro ; 12/11/2008 à 20h24.
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] Tv Plasma fujitsu Siemens est tombé
    Par invited1dc3a82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 08h38
  2. panne Fujitsu siemens
    Par invite8fa85083 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 04h35
  3. ordi fujitsu siemens scaleo L
    Par invite70cc7248 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2006, 09h27
  4. Fujitsu Siemens
    Dernier message: 06/12/2005, 21h34
  5. moniteur 17"fujitsu siemens manque le bleu
    Par richard 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 15h40
