[Brun] Problème identique sur TV 16/9 Daewoo WP895 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invite574003d0
    Re : Problème identique sur TV 16/9 Daewoo WP895
    j ai dessoudé la diode 404 et elle m affiche 379 en position diodes alors que sur le circuit imprimé elle m affiché 018
    est ce que c est normale??
    invite574003d0
    ensuite j ai dessoudé la diode 403 elle m indique le meme resultat 004
    dans les deux sens
    invite574003d0
    et j ai aussi demonté le tda
    a vu d oeil il a rien d'anormal
    michelduc
    bonsoir,
    403 claquée c'est garanti , pour l'autre c'est correct . lorsqu'on mesure sans debranché il se peut qu'on mesure d'autres élements en parallèle sur le composant . voila le pourquoi de la différence . quand a l'ic, ce n'est pas toujours persceptible . vous pouvez donc tenter avec celui la mais s'il est claqué ce sera une seconde commande a faire et 2 fois les frais de port . alors a vous de prendre le risque ou pas
    invite574003d0
    ecoutez je vais suivre vos conseil et changé les deux composant(tda ic
    et diode 403)
    apres ca vouos pensez que la telé fonctionnera??
    invite574003d0
    ya t il un sens pour remettre la diode ??
    diode 404
    michelduc
    bonsoir,
    c'est certain , le coté où il y a une ligne qui fait le tour c'est la cathode , il faut mettre ce coté du coté de la barre contre la fleche. n'oubliez pas vous avez un sens lorsque vous l'avez mesurée d'un coté environ 500 et l'autre l'infini
    inviteae77f568
    moi aussi j'ai les symptomes décrits, et j'ai appliqué les solutions du post cité en référence et celle de celui ci. Donc j'ai changé la diode d404 et le condensateur C430 (ou C431 je ne me rappelle plus en tout cas c'était le plus gros des deux).
    J'avoue que j'ai fait ça un peu au pif, n'y connaissant pas grand chose en électronique, et mon équipement et le magasin fournisseur étant limités (ils n'avaient pas tous les composants que j'aurai du remplacer en suivant toutes les indications).
    En tout cas la télé remarche mais côté gauche l'image est courbée, serait ce un problème de verticalité comme dit plus haut?
    En tout cas, merci pour les conseils, j'ai trouvé la télé dans la rue et grace à vous j'ai un 70cm, 16/9e pour 1€62 et un peu d'huile de coude, que du bonheur.
    inviteae77f568
    pour être plus précis, il y a un léger arc de cercle noir sur le bord gauche de l'écran, et l'image autour de cet arc est légèrement courbée, celà s'atténue très vite en allant vers le centre de l'écran.
    Voilà, merci.
    inviteae77f568
    un petit up !
    merci d'avance...
    invite574003d0
    bonjour a tousss!!!
    ca y est j'ai recu les pièces enfin!!!
    par contre c'est les mêmes numéro de modèle
    mais sa n'a pas la même formes?? est-que-c'est normale??
    aussi sur le modele d'origines de la télé le tda(vertical ampli)
    c'est tda8358jn1 et sur celui que je vien de recevoir
    c'est tda8358jn6??
    y'a t-il une différence ou pas??
    marc.suisse
    Salut
    Je pense que le N6 est une évolution du N1 , je pense que tu peux le monter sans problème .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite574003d0
    salut
    merci marc pour ta reponse
    j'ai aussi besoin d'une autre information.lol
    que me conseille tu pour souder le tda
    comment procédé??
  1. [Brun] Problème sur TV 16/9 Daewoo WP895
    Par loylo dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2008, 06h56
  2. [Brun] Problème Magnéto Daewoo
    Par invite77d76b0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 11h19
  3. [Brun] probléme tv Daewoo
    Par invite105e2615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 07h38
  4. [Blanc] Probleme Sur Refrigerateur Erf366n Daewoo
    Par invite7dac876a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 09h27
  5. problème sur micro onde combiné daewoo- help
    Par invite348de297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h44
