[Brun] Problème identique sur TV 16/9 Daewoo WP895
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite574003d0
    je fais appel a vous car je n'est plus beaucoup d'espoir
    le probléme est identique a celui -cihttp://forums.futura-sciences.com/de...woo-wp895.html.
    le probléme est que je ne sais pas reconnaitre un condensateur hs
    a quoi ca ressemble quand il est hs??si vous avez l aimabilité de me montrer des exemple
    desolé pour ma novicité dans les télés
    je peut vous joindre des photos du châssis et des composants si vous le souhaitez.
    je vous remercie a l'avance de toute l'attention que vous mettrez sur ce post
    michelduc
    Re : Problème identique sur TV 16/9 Daewoo WP895
    un condensateur HS ne se voit pas nécessairement a l'oeil nu. il se peut qu'il soit bombé en son dessus , c'est une facon assez aisée de le trouver, pour certain c'est carrémnt l'enveloppe métalique qui se soulève et on voit en dessous un genre de gomme . a par cela ils peuvent aussi exploser on retrouve juste la base et l'intérieur dispersé . en dehors de cela il peut etre en court circuit sans bouger et etre sec sans qu'on puisse le voir. tout cela pour des condensateur electrolitique. quand aux autres ceux a fortes tensions lorsqu'ils sont mal on les voit soit fendu ou gonflé ou même avec la couleur qui change (échauffement)
    maintenant i serait heureux de nous direle type de tv et sa marque , la panne est peut etre semblable mais les conclusions bien différentes
    invite574003d0
    tout d'abord merci de m'avoir repondu tres rapidement
    ensuite la marque c est une daewoo et le modele c'est un dwx 28w5 et le chassi c est un wp895
    michelduc
    merci, mais quel est le problème de ce tv?
    invite574003d0
    quand j allume la télé l'ecran est noir la télé essaye de s'allumé mais elle n'y arrive pas,une petite diode verte qui clignote et en meme temps un petit bruit qui rythme a coté de la tht
    michelduc
    bonsoir,
    il faut donc enlever le 2SD1880 transistor pres de la tht et mettre une lampe de 40 ou 60w entre collecteur et masse et ensuite voir si en allumant la tv ,la lampe s'allume
    invite574003d0
    metrci mais comment procedé.le transitor c est le bu ligne c est ca??
    michelduc
    re, oui mais sur le schéma il indique un 2sd1880 , c'est donc un transistor monté siur un radiateur . il faut aussi voir si ce transistor n'est pas en courtcircuit entre les broches
    invite574003d0
    ok il faut que je dessoude le bu ligne??
    michelduc
    re,
    oui il faut le dessouder et l'enlever. verifie aussi D403 et D404 si pas en court circuit , position diode de ton multimètre elle doit indiqué environ 0.7 dans un sens et beaucoup dans l'autre
    invite574003d0
    au secour j'arrive pas a mesuré avec mon multimétre
    je le met en position diodes et rien ne se passe
    invite574003d0
    bonjour,je suis obligé de dessoudé d403 d404.merci
    aussi une autre question lol!
    comment ont fais poure dessoudé?? merci
    michelduc
    bonsoir,
    pour les diodes vous pouvez les tester sur place, c'esyt plus simple .
    pour dessouder, c'est pareil que pour souder il faut chauffer la soudure et l'enlever , le plus simple c'est la tresse a dessouder ou la pompe
    invite574003d0
    merci encore de m'aidé
    la diode 404 affiche 018 c'est normale?
    le diode 403 j'arrive pas a la trouvé?
    a l'aide!!
    invite574003d0
    aprés les mesure mon bu a l air correct.
    quel sont les marche a suivre??
    invite574003d0
    up!!
    a l'aide!!
    michelduc
    bonsoir,
    si la diode indique 018, c'est pas logique en posqition diode elle doit donner 0.7 environ . as tu essayer dans les 2 sens?
    invite574003d0
    bonsoir oui dans les deux sens sa m'indique 018
    ya un probleme non?
    michelduc
    bonsoir,
    en effet dans un sens elle ne doit rien indiqué d'o'ou il faudrait la dessouder pour voir ce qu'elle mesure. quand a l'autre diode elle se trouve entre le collecteur du BU et cette diode , en principe c'est une by228
    invite574003d0
    tresbien je verifie de suite merci de votre reponse
    invite574003d0
    la diode 403 affiche 004 en position diode
    invite574003d0
    que faire d'autre??
    michelduc
    bonsoir,
    et voila les pannes il faut donc remplacer ces diodes et voir R399 18OHM si pas coupée je suis quasi sur que l'ic TDA8358J est defectueux (vertical ampli) des fois on le voit a l'oeil nu il est craqué ou un point qui a souffert sur la partie moulée
    invite574003d0
    pouvez vous developpez svp!
    en tout cas je vous remercie de donnez suite a mon post
    michelduc
    bonsoir,
    ces diodes sont en parallèle avec le BU de ce fait lorsque vous branché la lampe ce court circuit empeche la lampe de s'allumer . ce montage de diode sert a alimenter le circuit de vertical le tda et ce a travers de la resistance de 18 ohm . il y a des chances qu'a cause du claquage de ces diodes le circuit de vertical aie recu trop de tension et a laché . il est donc preférable de le changer pour etre garanti , il est fixé sur un radiateur assez grand . j'espère que tout cela revenu en ordre le tv sera de nouveau opérationnel .
    invite574003d0
    ok
    d'aprés vous si je change les diodes 404 et 403 plus la resistance 399 la tele sera a nouveau operationnel c est bien ca?
    ps:j'ai testé la résistance 399 elle affiche 017 en position diode
    invite574003d0
    une autre question
    suite a vouloir enlevé le CI j'ai touché la ventouse de la tht relié au tube cathodique.cependant je ne l'ai pas enlé mais elle bouge beaucoup!!
    que me conseillez vous??
    michelduc
    bonsoir, du moment qu'elle est emboitée c'est pas un problème pour le cable tht . pour la resistance c'est bon elle est donc correcte . il vous suffit donc de commander ces diodes et l'ic et 99% des chances pour que ca tourne
    invite574003d0
    tres bien je vous remercie
    une derniere question a propo du fournisseur
    vous en avez un a me conseillez pas trop cher si possible?
    michelduc
    bonsoir,
    vous pouvez aller sur www.aswo.fr , ils ont ces composants
  1. [Brun] Problème sur TV 16/9 Daewoo WP895
    Par loylo dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/07/2008, 06h56
  2. [Brun] Problème Magnéto Daewoo
    Par invite77d76b0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2007, 11h19
  3. [Brun] probléme tv Daewoo
    Par invite105e2615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 07h38
  4. [Blanc] Probleme Sur Refrigerateur Erf366n Daewoo
    Par invite7dac876a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2006, 09h27
  5. problème sur micro onde combiné daewoo- help
    Par invite348de297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h44
