[Brun] changer d'autoradio
changer d'autoradio
    Fistos
    changer d'autoradio
    Je voudrais changer mon autoradio. A quoi dois-je faire attention ?
    radio actuelle : Blaupunkt 4X23 W DIN 4X35W max
    voiture : Toyota Avensis de 1998 avec HP préinstallés (W inconnu ?)
    autoradio envisagée : Sony 4X27W DIN 4X52W max
    Les connexions sont-elles standards ? J'ai actuellement une broche brune et une marron accolées.
    Je peux enlever le Blaupunkt mais comment faut-il procéder pour enlever le carcan métallique (car je suppose que cette pièce est différente selon les marques) ?
    Merci pour vos conseils
    michelduc
    Re : changer d'autoradio
    bonsoir,
    question puissance aucun problème. question branchement , c'est standard , une fiche pour les 4hp et l'autre pour l'électricité .
    pour enlever le carcan, il est simplement mis avec des pattes pliéespour l'empecher de sortir . suffit donc de relever les pattes et il glisse dehors. c'est d'ailleurs pareil pour celui du neuf
    Fistos
    Merci michelduc
    Rapide et concret
    Fistos
  1. tuner tv d'autoradio
    Par invite21b5dba3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/05/2012, 21h12
  2. pb d'autoradio laser
    Par invitec1d5dce0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 16h38
  3. Probleme d'autoradio
    Par invite9c31ba8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 12h57
  4. probléme d'autoradio
    Par invite3f9f1964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2004, 21h40
  5. probleme d'autoradio
    Par invite35fcfa9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2004, 19h26
