[Thermique] filet d'eau continu sur ma chaudière
    invite3dc29711
    J'ai un petit soucis depuis quelques mois sur ma chaudière au fioul de marque franco belge, un filet d'eau permanent sort du tuyau d'évacuation en cuivre vers le siphon de sol alors qu'avant cela ne se produisait pas.
    Le seul moyen pour moi de l'arrêter est de couper la vanne d'arrivée d'eau de la chaudière.
    Pouvez-vous me dire d'où pourrais venir le problème svp ?
    invite1d4da6dd
    Re : filet d'eau continu sur ma chaudière
    bonjour si ta chaudiere te fait aussi l eau chaude je pense au groupe de securité(soupape coté sanitaire)qui laisse passer en permanence a contrario si elle ne fait que du chauffage cela peut être la soupape coté chauffage mais cela voudrai dire que la vanne de remplissage du circuit chauffage laisse passer mais avec des photos de ta chaudiere le problème sera plus facile a cadrer , amicalement
    invite3dc29711
    voilà pour les photos.
    Merci pour ta reponse.
    invite3dc29711
    il s'agit bien d'une chaudière eau/chauffage
    Cram 64
    Comme l'avait prévu mario 39 c'est la soupape ECS 7 b. qui s'ouvre, deux possibilités, soit la pression eau froide a augmenté suite à la défectuosité du régulateur de débit (s'il existe) suita à travaux d'amélioration sur le réseau d'eau froide, ou la soupape qui a lâché.
    Marc.
    invite3dc29711
    je n'est rien fait de particulier sur le reseau d'eau.
    Savez-vous où je pourrai me procurer cette fameuse soupape pour un eventuel changement svp ? (lien internet ou magazins de pieces détachées)
    Merci pour vous réponses, à bientot.
    invite1d4da6dd
    bonsoir c est une soupape 7bars classic en diametre 15/21 male.... chez n importe quel grossiste en chauffage ; par contre cela m etonnerai de la trouver dans un magasin de bricolage;amicalement
    invite3dc29711
    que faut-il demonter pour avoir acces à cette soupape ?
    Y a t-il autre chose à nettoyer ou verifier, que je puisse faire moi-meme.
    cordialement.
    Cram 64
    C'est la pièce entourée en noir sur ta photo reproduite ci-dessous.
    Amicalement,
    Marc.
    invite3dc29711
    ça m'a l'air plus simple de se que je craignais.
    Rien d'autre a verifier en préventif ?
    Cram 64
    Non je ne pense pas, dépose le raccord union de la vidange et tiens l'écrou de la boîte à souder afin de ne pas déformer le cuivre lors du dévissage.
    Marc.
    invite3dc29711
    C'est cool, je vous tiendrai au courant si cela c'est bien passé.
    Merci beaucoup pour toutes vos precisions.
    joh93
    N'oubli pas de couper l'eau froide au compteur avant intervention
    invite3dc29711
    La vanne juste avant devrai suffir non ?
    joh93
    Normalement oui.
  1. [Thermique] Fuite d'eau sur chaudiere De Dietrich
    Par invited13f4b09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h22
  2. comment modeliser un filet d'eau se scindant en gouttes
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 18h05
  3. [Blanc] perte d'eau sur chaudiere
    Par invite5bce8c2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 11h55
  4. [Thermique] Problème d'eau chaude sur Chaudière!!
    Par invite63f797dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 19h35
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : Filet d'eau continu sur le système de vidange
    Par invite55a2471f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 10h09
