[Brun] Pb TV 36cm WINDSOR modèle: WD14SL
    invite1ff76134
    Question Pb TV 36cm WINDSOR modèle: WD14SL
    Je n'ai plus d'image sur mon téléviseur ( écran noir ) mais je réceptionne bien le son et je peux passer sur les différentes chaines.Led verte. Pas d'allumage sur le tube cathodique. D'où vient le problème. Merci d'avance.
    KGM
    Re : Pb TV 36cm WINDSOR modèle: WD14SL
    Mauvaises soudures sur la platine tube , peut-être ,
    michelduc
    bonsoir,
    schema 11ak36 . on peut le telecharger sur http://mavelec11.free.fr/ marque vestel. voir si la resistance R626 pas coupée (tht vers alimentation filament)
    voir aussi en poussant G2 reglage du bas de le tht si pas une ligne blanche
    invite1ff76134
    Bonsoir Michelduc
    La platine porte la référence 11AK20 SE-2 de chez Vestel.Par conséquent quelle est la résistance que je dois vérifier ( R926 ajustable ) ??? Merci
    KGM
    Salut ,
    Sur le 11AK20se , la résistance est R925 , sur la platine tube. Vérifies les soudures sur cette platine .
    invite1ff76134
    Merci à vous deux qui m'avait dirigé . En effet c'était la résistance R925 (0.47 Ohms)qui était HS. Encore merci.Bonne continuation à ce forum.
  1. [Divers] TV windsor 2132 T
    Par invite84555b9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 08h01
  2. TV windsor 2132 T
    Dernier message: 20/04/2008, 09h41
  3. [Info] TV Windsor
    Par invitec663f4ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 17h43
  4. [Brun] Tv Windsor WD5516RF sans image
    Par invite837218e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 12h41
  5. tv windsor
    Par invite621a4871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 18h20
