[Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    invitec40d7b13
    Combiné fagor fc67
    le congélo fonctionne, le frigo ne refroidi plus:
    1ere panne : arret du ventilo, un technicien a changé le ventilo.
    le frigo est reparti pendant 1 jour.
    Puis arret du ventilo, les cosses a sertir qui liaient le ventilo a l'alim n'ont pas tenu (jamais vu une telle methode !!!) j'ai reparé en mettant un domino. Et depuis le congelo fonctionne mais l'air frais n'arrive pas en haut a l'entree du frigo (la trappe est ouverte)
    J'ai verifier le bloc froid fait du froid , en fait il assez ?
    le ventilo tourne, mais est ce dans le bon sens ? (il n'y a qu'un seul sens pour monter les pales)
    Bref je ne comprend pas ce qu'il a.
    la sudiste
    Re : combine fagor : frigo chaud , congelo froid
    bonjour, etes vous sur de la reference de votre frigo ????
    invited10dd8df
    Re : combine fagor froid ventilé fc67 : frigo chaud , congelo froid
    bonsoir,
    en effet preciser la bonne refs,ensuite tant qu'a faire controlez ladite temperature de votre congelo via un thermometre
    a+++++++++
    invitec40d7b13
    Absolument Réf FC67NF
    il y a déjà des post sur ce modèle
    Comme ce modèle n'a que 2.5ans et qu'il était quand même onéreux (800€) j aimerais le réparer.
    J'habite la réunion et les coupures de courant sont légion de plus il varie de160v a 235v !!
    Je crains qu'il ne s'agisse de la carte. Le congelo arrive a glacer, je vais y placer un themometre
    invitec40d7b13
    Voila le thermomètre a passé la nuit dans le congelo et titre -20° ce matin.
    Par contre le frigo lui, est a 16°!!!
    Je crois que je vais allez acheter un réfrigérateur neuf qui ne fait QUE réfrigérateur !!! et réparer celui- ci.
    invited10dd8df
    debrancher durant 24 h et remettez le en marche
    a+++++
    invitec40d7b13
    Voila ca y est je l'ai arreté 24 h Et je viens de le rebrancher.
    Le moteur est tout de suite parti ainsi que le ventilo.
    Wait and see !
    invitec40d7b13
    Je viens de regarder :
    le groupe froid produit du froid, le congélo va certainement etre a temperature demain.
    Toutefois l'air frais arrive dans le bac a legume (il y a une bouche au fond) mais pas dans la "colonne d'aeration du refrigerateur" .
    Pourquoi l'air froid ne monte t-il pas dans le frigo (la trappe est ouverte) ?
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par arno974 Voir le message
    bonsoir,
    pour le froid c'est physique ..
    pour le reste donnez moi une ref correct car là je tombe sur un four lol
    ensuite tout laisse a penser que le ventilo congelateur etais pris dans la glace l'empechant d'envoyer le froid vers le frigo
    a voir donc la partie degivrage (resistance ,fusible ,sonde)
    mais j'ai besoin d'une ref correct pour peaufiner le diagnostique
    bonsoir,
    tu m'étonnes!!! (lire le contraire)
    FC 67 donne ceci = Four Catalyse modèle 67,
    voir au besoin: FR67 ???
    ce serait plus cohérent
    invitec40d7b13
    Tout d'abord Merci pour vos réponses.
    Pour répondre à la référence c'est bien FC67-NF , je vais essayer de joindre la photo de l'étiquette intérieure que j'ai pris ce soir.
    Après 24 h de marche , après avoir été arrêté 24h la T° est de 4° et trois étoiles coté congélo. Youpi ... Mais si l'on ouvre la porte 3/4 fois la T° monte à 10° et là ça redescend lentement (l'air frais n'arrivant que par l'entrée au fond du bac à légume). Donc toujours Pblmmm
    invitec40d7b13
    Je comprends vraiment pas les difficultés avec la réf :
    quand je recherche dans google rien qu'en tapant fc67 nf sans la marque j'ai direct 2 pages de frigo fagor ?!?
    invitec40d7b13
    la sudiste
    parce que mes chers collegues oublient qu avec les references fagor il faut mettre un tiret donc il faut lire FC-67 , messieurs !!!!!
    invitec40d7b13
    Mille excuses j'avais pas mis le "-" .
    Damned.
    Combien il y a t'il de vanne dans le tube qui emmène l'air du bloc froid ??
    invitec40d7b13
    Re : combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Personne n'a une idée, la carte électronique peut être ??
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    bonsoir,
    bonsoir,
    verifiez le clapet qui se trouve en haut du distributeur...car l'air froid arrive par cet endroit et c'est la sonde qui commande l'ouverture du clapet
    j'insiste sur le fait que je manque de visibilité il ya rien dans la doc du moins pour moiet donc a confirmé ...
  1. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  2. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 20h27
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 09/05/2008, 18h03
  4. [Blanc] Combiné frigo Fagor no frost trés froid
    Par Polux17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 10h37
  5. probleme frigo froid ventile ( are 3703)
    Par invite69a5c31f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 18h44
