[Brun] retroprojecteur thomson 46RH44
    invitec2458dca
    bonjour, je me permet de soliciter votre experience afin de résoudre un problème je pense electronique sur un retro thomson 46RH44.
    en effet,par intermittence, l'image que celui ci m'affiche est médiocre.
    je vois une des 3 lampes (la rouge) qui vacille.
    elle ne s'eteint jamais mais varie d'intensité ce qui donne des flashs et l'image tire sur le vert et bleu.
    lorsqu'elle donne toute sa puissance, l'image est très belle.
    je pense au premier abord à une soudure creuse qui influ sur l'alim de cette lampe mais je ne suis pas dépaneur.
    il y a 3 platines branchées sur les 3 lampes et une autre platine avec je pense la THT contenant plusieurs fils HT.
    si, c'etait la THT, cela jouerai en meme temps sur les 3 lampes,non,
    Avez vous une idée?
    michelduc
    Re : retroprojecteur thomson 46RH44
    en fait il y a un distributeur de tht sur ces 3 lampes et chacune a son support avec le circuit qui la commande. il serait heureux de voir si ce circuit n'a pas de mauvaises soudures , c'est un premier point
    invitec2458dca
    bonjour et merci pour votre réponse,
    si je comprend bien, je peux démonter la platine qui se trouve fixée sur la lampe rouge afin de verifier les soudures.
    michelduc
    bonsoir, exactement . a la limite on peut même ensuite intervertir 2 platine pour voir si c'est la lampe ou le circuit qui deraille . bien sur les couleurs ne seront pas correcte mais on pourra voir si c'est le circuit ou la lampe qui deraille
  1. [Brun] retroprojecteur thomson
    Par invite24e06166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 06h18
  2. [Brun] retroprojecteur thomson
    Par exor_6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 17h46
  3. renseignements rétroprojecteur thomson
    Par invite55bc68e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 10h24
  4. Retroprojecteur Thomson
    Par invite5b87b2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 18h26
  5. rétroprojecteur thomson scenium
    Par invitef55e789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2005, 03h28
