[Blanc] probléme congélateur thomson
    invite58e685ee
    Réf :congélateur Thomson Aplus Altosystéme
    pense que le problème est survenu suite à une coupure de courant, indique depuis -31° malgré les différentes tentatives de programmation de retour à -18, -19. Avons également débranché puis rebranché pour faire baisser la t° mais revient toujours à -31°. Avez-vous la solution ? Merci d'avance
    ledabe
    Re : probléme congélateur thomson
    un petit bonsoir n'est pas trop demandé
    Donner le type de l'appareil
    Mais tout laisse penser a un relais de platine électronique collé !!!
    laisse à confirmer
    invited10dd8df
    donner les refs de votre appareils avec numero
    tout indique un probleme de regulation...donc module ou sonde deficient
    edit pas de th mecanique sinon afficheur pour la gloire lol
    invite58e685ee
    merci de vos réponses
    le type de congeéateur:
    congélateur armoire thomson aplus alto system
    merci d'avance
    invited10dd8df
    en principe vous z'avez une petite plaque signalétique derriere votre congelo ou a l'interieur de celui ci...avec des chiffre!!!!!
    invite58e685ee
    merci pour votre reponse , mais je n'ai pas trouvé de plaquette , par contre la temperature est redevenu normale apres plusieurs essais de programmation d'une température , en espérant que ça dure, si ca recommence je vous recontacterai en essayant de trouver la plaquette mais pour l'instant tout est redevenu normale
    merci encore de vos reponse rapide
  1. [Blanc] Réfrigérateur-congélateur Thomson AEF29
    Par invite123439fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2008, 11h40
  2. [Blanc] Congélateur Thomson
    Par invitea58eb838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 17h56
  3. alarme F4 sur congelateur thomson
    Par invitee7833416 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 08h16
  4. Panne congélateur Thomson CVE21A
    Par inviteccfe7678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 15h58
  5. Congélateur à compression Thomson T331
    Par inviteb3794095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 11h08
