[Brun] Rétroprojecteur Toshiba 43VJ33 : ne s'allume plus.
    invite157b7cb6
    Permettez-moi de rejoindre votre forum afin de trouver une solution à mon problème de retroprojecteur Toshiba qui est le suivant :
    Il y a dix jours de cela, j’ai voulu éteindre mon rétroprojecteur TOSHIBA 43 VJ 33 pour aller me coucher et elle ne répondait plus et j’ai voulu changé de programme rien à faire et le clavier latéral était bloqué. Donc, comme un ordi, j’ai éteint le retro par le bouton de la façade et depuis impossible d’allumer mon retro et pourtant le témoin d’électricité est allumé.
    Je me suis dit que c’est un problème de télécommande ; et je me suis mis à la recherche d’une télécommande sur le net et, finalement, je me suis rabattu sur une télécommande de rechange et à la réception, la joie n’était que de courte durée car elle n’a pas pu allumer mon retro.
    Je me suis remis à la recherche d’une télécommande d’origine Toshiba ct 90101 que j’ai finalement eu sur eBay en provenance de Grande Bretagne et à la réception, ce jour, le retro refuse toujours de s’allumer.
    Pour toute ces raisons, je vous prie de m’orienter pour trouver solution à mon casse tète.
    Je vous remercie d’avance de vos réponses
    AMDB
    michelduc
    Re : Probleme avec mon retroprojecteur toshiba 43vj33
    bonsoir,
    d'apres vos explications il est a croire qu'il s'agit d'une panne du CI de commande ou de sa mémoire qui reste bloquée a tout signal . ca peut aussi etre du a l'alimentation de ce circuit car tout passe par la le stand by et tout reglage de l'apareil
    invite157b7cb6
    Merci michelduc de votre reponse.
    Quelle solution à ce type de probleme?
    michelduc
    bonsoir,
    je n'ai pas le schéma du chassis VJ33 et donc je ne puis vous donner le type d'ic a vérifier
    invite157b7cb6
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Pour ce qui est du schema, des photos suffiront?
    C'est à dire, j'ouvre le derriere et je prend des photos.
    azer
    salut,
    peux tu faire une photo de l'intérieur pour qu'on te guide....
    Sinon, vérifie l'état des fusibles Z858 et Z859
    invite157b7cb6
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    ok, je me lance à ouvrir l'habitacle et à prendre les photos.
    invite157b7cb6
    Citation Envoyé par amdb Voir le message
    invite157b7cb6
    Bonjour à tous et à toutes,
    Les photos des schemas de mon retroprojecteur Toshiba 43vj33sont attacjhées dans le message ci-dessus
    Merci de vos reponse.
    invite157b7cb6
    Depuis hier je suis figé devant mon ecran en attente d'une reponse pour la resolution de mon probleme .
    Please, merci de vos reponse
    KGM
    Vérifies les touches du rétro ! Une d'entre-elles est peut-être resté enfonçée
    et bloque toutes autres fonctions.
    invite157b7cb6
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    j'ai tout essayer jusqu'a commander un nouvelle telecommande
    azer
    salut,
    bah depuis hier, tu as dû trouver les fusibles Z858 et Z859...
    Ils sont bons ou pas ???????
    invite157b7cb6
    salut,
    helas no j'ai mis plus les photos des schemas merci de m'indiquer leurs placement
    invite157b7cb6
    Voir les photos des schemas plus haut
    azer
    re,
    les 2 fusibles sont entre les condensateurs et le radiateur...
    invite157b7cb6
    re,
    J'ai verifié les deux fusible avec un testeur (tournevis) et elles sont en bon etat de fonctionner.
    Je reste dans l'attente de la prochaine etape de verification.
    PEPIN45
    les fusibles ne se teste pas avecun tournevis testeur mais avec un ohmètre(secteur coupé)
    recontrole et dit nous si ok
    invite157b7cb6
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Je me disais aussi; dans ce cas je verifie demain et je vous tiens au courant.
    bonne nuit
    invite157b7cb6
    Mes obligations ne m'ont permis de me connecter hier pour vous tenir informé de mes tests (effectués avec un multimètre biensûr) des fusibles Z858 et Z859 sont de 00.6 ohm.
    Ce qui me semble correct!!!
    Bien à vous
    AMDB
    KGM
    Pour Amdb , "tout essayé ", est-ce que tu as débranché l le connecteur du clavier , et avec la télécommande est-ce que la "led" du tv clignote à ce moment là?
    invite157b7cb6
    Bonsoir KGM,
    j'ai debranché le connecteur du clavier et je n'ai aucun Led qui clignote; j'ai juste le temoin mise sous tension qui reste allumé!!!!
    Il s'agit bien des fils bleus(4) et blanc(1).
    invite157b7cb6
    y a t-il quelqu'un pour m'aider???????
    invite157b7cb6
    bonsoir!!!
    invite157b7cb6
    Bonjour à toutes et à tous
    je suis toujours dans l'attente d'une orientation pour la resolution de mon probleme de retro
    Merci de vos reponses
  1. [Brun] rétro toshiba 43pj03g ne s'allume plus
    Par invite3c093ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 09h50
  2. [Brun] Retroprojecteur Toshiba
    Par invite64061f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h42
  3. [Brun] retroprojecteur toshiba
    Par invitee15ce14d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h55
  4. [Brun] retroprojecteur toshiba 51 wh 36
    Par invite57d98414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 12h59
  5. Retroprojecteur Toshiba
    Par invite602755dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 22h33
