si quelqu un a une idee de la panne
ou je doi chercher
17/02/2005, 12h41
#2
EspritTordu
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
1 356
Re : ecran pc standard
Si il s'agit d'un problème de réglage d'un écran d'ordinateur, il faut afficher le menu de contrôle de l'écran en pressant un bouton sur l'écran lui-même et dès lors choisir la fonction réglage largeur et modifier la valeur actuelle de l'écran. Tout se joue sur l'écran et ses boutons mais on ne peut être plus précis car chaque constructeur fait ce qu'il souhaite comme menu de réglage des paramètres de son écran même si cela revient en général à ce que je viens de décrire au-dessus
17/02/2005, 13h02
#3
invitec9c10e15
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
ca manque de balayage horizontal tout ca !!!
17/02/2005, 19h41
#4
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
73
Messages
3 734
Salut
Vérifier état des soudures.
U système est à quelle valeur de tension ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/02/2005, 21h48
#5
carlo_0000
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
37
Envoyé par EspritTordu
ca je sais,suis pas bete quand meme , si je passe taille-H de 0 a 100 ca ne change pas, le reste du menu fonctionne
deja verifier les soudures
U système : c est quoi ?
18/02/2005, 09h12
#6
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
73
Messages
3 734
Salut
"U système : c est quoi ?" = c'est la tension d'alimentation du balayage ligne.
Généralement sur les moniteurs l'alim secondaire sort ~50v et un circuit dit booster élève cette tension en fonction de la définition recherchée. U système mont e ainsi à 75 ou 85 v. Ce circuit de boost est composé, d'un Mosfet, d'une self, d'une diode et d'un capa. Le gate du Mosfet reçoit un signal carré et "hache" à la fréquence nécessaire la tension pour obtenir celle conforme au balayge recherché.
Donc cherche dans ce coin la et à +
20/02/2005, 00h06
#7
carlo_0000
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
37
ok merci pour ta reponse , je vais chercher un peu mardi ou mercredi
