[Blanc] panne frigo americain
    invite8c9cfd71
    Lightbulb panne frigo americain
    j'ai recupere un frigo americain en bon etat mais il ne fait pas de froid
    il n'y avait plus de gaz r134a.j'ai pousse a l'azote pour cherche une fuite.rien trouve.laisse 3 semaine sous pression.pas de pertes de pression.tirage au vide.j'ai encore verifie si le vide ne bougeais pas.1 heure apres ok. on a mis les 190grammes de fluide.attendu 30min et on a mis en route j'ai attendu 24 heures et toujours pas de froid.
    le compresseur ne fais aucun bruit anormal son intensite est de 0.55a. tous a ete fait avec un ami frigoriste pour les manos,la pompe a vide,le gaz....
    est il possible a un compresseur de tourner sans pouvoir comprimer le gaz?
    est ce que trop ou pas asez de gaz peu empecher la compression?
    merci de votre attention
    c'est un compresseur samsung dk182q-l2u
    tous a l'air propre??????
    invited10dd8df
    Re : panne frigo americain
    bonsoir,
    un truk tres simple a verifiez votre sortie hp est-il chaud ou pas ????
    invite8c9cfd71
    bonjour et de me repondre
    la hp est froide mais le haut du compresseur est chaud pres de 40/45°
    invite8c9cfd71
    merci de me repondre je rectifie
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par menjy45 Voir le message
    re
    sorry mais compresseur hs et je prends en compte que votre ami a bien verifiez que le circuit n'est pas bouché via l'azote et remplacer le dehsy
    zou
    invite8c9cfd71
    je m'en doutais
    merci encore
    a charge de revanche
    bonsoir,
    dommage d'en être arrivé a ce stade après un processus de recharge
    une erreur a été commise:
    ne pas controler la pression de refoulement circuit ouvert (ce qui ne me semble pas avoir été effectué ainsi que le remplacement du désydrateur)
    or si le désydrateur n'a pas été remplacé,
    l'erreur commise,
    je la pense a ce niveau,
    il est encore temps de faire machine arrière et ouvrir cette fois totalement le circuit (aspiration, refoulement) déposer le désydrateur,
    mettre ensuite le compresseur en service a vide,
    et voir au refoulement si vous avez de la pression via le pouce placé en bouchon dessus,
    cela devrait vous donner une estimation de pression
    ensuite via l'azote circuit non connecté au compresseur controlez votre circuit en vous connectant sur le retour et vous assurer que l'azote ressort bien par le capillaire
    une fois ceci effectué vous refermez le circuit avec échange du désydrateur,
    et c'est parti pour un nouveau controle d'étanchéité,
    ensuite tirage a vide
    et recharge au poids en r134
    invite8c9cfd71
    bonjour et merci richard31
    je suis ton conseil et vous tiend au courant si ca fonctionne
    amicalement
    invite8c9cfd71
    j'ai isole le compresseur et pousse bien donc je continue et vais changer le deshy
    re,
    donc a présent controler que le circuit ne soit pas bouché via l'azote
    en poussant par le retour du circuit et voir si cela ressort bien par le capillaire(10 a 12 bars)
    perso je passe par les 2 a tour de role et augmente la pression de poussée par le capillaire a 25 bars (attention, ne pas pousser a cette pression en sens contraire,
    mon mano azote monte a 30 bars et non pas a 16 bars)
    invite8c9cfd71
    j'ai pris note et vais excute a la lettre. me reste a recupere le materiel.
    merci pour ton savoir.
  1. [Blanc] Panne sur frigo américain G.E.
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 19h42
  2. [Blanc] panne frigo americain whirlpool
    Par invite7f18c808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h00
  3. panne frigo américain
    Par invite46852147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 22h33
  4. Panne Frigo Américain Electrolux
    Par papymouzot06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 19h07
  5. panne frigo americain
    Par inviteac4ff5ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h34
