[Blanc] Perte de pression Nectra Top
    invite5be55b81
    Désirant remettre en marche ma chaudière Nectra Top, l'indicateur de pression qui était à 1,5b monte brusquement à +de 3b, la mise en égout se met en marche. En arrêtant la chaudière la pression devient nulle.
    j'ai remis la pression à 1,5 et laissé la chaudière éteinte durant 18 heures. l'indicateur n'a pas bougé.
    Merci pour votre aide au sujet de:
    1- l'orogine de ce problème?
    2- que faut-t-il faire?
    3- quel risque cela présente-t-il pour l'appareil?
    merci d'avance
    joh93
    Re : Perte de pression Nectra Top
    Bonjour, elle te sert pour l'eau chaude aussi?
    Tes vannes depart et retour sont t'elles ouverte?
    Le probleme que tu rencontre ressemble a un probleme de circulation donc montée en pression rapide et donc fuite par la soupape.
    Regardes aussi si la pompe n'est pas bloquée.
    invite5be55b81
    Merci pour ton attention Joh93.
    Tout semble en bon état de marche (vannes ouvertes et pompe fonctionnelle). Le purgeur situé derrière la pompe est ouvert (bouchon rouge). J'ai pas de problèmes concernant l'eau chaude.
    joh93
    Tes radiateurs sont t'ils tous ouvert?
    As tu verifier tes thermostatiques si tu en as?
    Est ce que le depart chauffage , au niveau de la vanne la + a gauche, commence a chauffer?
    La montéee en pression ce fait t'elle tres rapidement apres allumage du chauffage?
    invite5be55b81
    j'ai pas de thermostatiques
    tous les radiateurs sont ouverts
    la montée de température se passe dans les 2/3 secondes qui suivent la mise en marche du chaffage
    la vanne départ chauffe ainsi que les radiateurs
    joh93
    Ah ok je croyais que tes radiateurs ne chauffaient pas.Ca change tous.Probablement un probleme de vase d'expansion degonfler ou sa durite qui est bouchée.
    invite5be55b81
    comment y remédier?
    joh93
    Il faudrait vidanger la chaudiere, et defaire la durite voir si elle n'est pas bouchée.Et avec un mano de pression verifies la pression du vase en te branchant sur la valve de celui ci, encore faut t'il avoir un mano pour verifier.Si besoin regonfles le vase avec une pompe a velo ou un compresseur si tu as ce qu'il faut.Sans quoi a l'aveuglette c'est pas super donc tu devrais faire appel a un SAV.
    invite5be55b81
    je crains ke suis pas outillé pour ça, je vais faire appel à 1 SAV
    Merci pour tout
    joh93
    Pas de souci et n'hesites pas a nous faire un retour d'info apres intervention du SAV que l'on sache si l'affaire est resolue
    invite5be55b81
    Re
    J'ai fait appel à 1 SAV, il a vérifié la durite du vase qui était bouchée de calcaire. j'avais également 1 pb au niveau des purgeurs des collecteurs et celui de la chaudière. Il a chargé le vase en pression à 0,9b. Pour le moment ça a l'air de bien aller.
    Il m'a recommandé de la surveiller et si cela se reproduisait, il va faloir remplacer le purgeur automatique de la chaudière.
    Je ne manquerai pas de revenir vers vous en cas de rechute.
    Merci encore 1 fois pour votre attention et intérêt.
    A bientôt
  1. [Thermique] Chaffoteaux et Maury nectra top
    Par invite7c4c9549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 10h34
  2. chaffoteaux et maury nectra top
    Par invite5332f120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2008, 20h20
  3. [Thermique] Perte de Pression Chaudiere Nectra Top 2.23 FF
    Par invite11549836 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/05/2008, 13h21
  4. [Thermique] chaudiere nectra top
    Par doumeen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2008, 18h34
  5. nectra top serie 2
    Par japou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 09h22
