[Blanc] OBI 137 Whirlpool : ne chauffe pas
    invite04c6c312
    Symptôme : une fois le bouton de thermostat positionné sur 200 degré par exemple, quand je tourne le bouton du minuteur (bouton de gauche), le four ne se met pas en chauffe.
    La lampe dans le four s’allume une fraction de seconde puis s’éteint.
    Quand je tourne le bouton du minuteur très progressivement, je peux reproduire le phénomène : lampe dans le four s’allume une fraction de seconde puis s’éteint. Le voyant de thermostat ne s’allume pas ou alors pas suffisamment pour que ce soit visible.
    Merci pour votre aide !
    michelduc
    Re : OBI 137 Whirlpool : ne chauffe pas
    verifier le commutateur du four si pas defectueux et voir si les contact de la minuterie sont passant lorsqu'on l'emploie , il faut verifier les 2 coté car un seul coté peut etre coupé
    invite04c6c312
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    "et voir si les contact de la minuterie sont passant lorsqu'on l'emploie , il faut verifier les 2 coté car un seul coté peut etre coupé" => ca veut dire quoi ??
    michelduc
    bonsoir,
    ca veut dire que cette minuterie possède sauf erreur 4 fiches et que ces fiches sont reliées entre elle 2 par 2 lorsque la minuterie est enclenchée . il faut donc vérifier qu'elles sont bien raccordées 2 par 2 lorsque la minuterie est en fonction
    invite04c6c312
    bonsoir,
    Merci pour ta réponse.
    Oui c'est ok: j'ai démonté le panneau et les fiches de la minuterie sont bien enfichées.
    michelduc
    bonsoir,
    le fait n'est pas de voir si elles sont enfichées mais si le contac se fait entre les borne 2 par 2 . il faut pour cela un ohmètre et l'appareil debranché
  1. [Blanc] four Whirlpool OBI 120 ou 137 ne chauffe plus
    Par pollux975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 17h03
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/01/2008, 20h06
  3. [Blanc] seche linge whirlpool awz 3797 ne chauffe pas
    Par invite08fb45bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 17h04
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG3440 ne chauffe pas!
    Par invitec62a7853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 17h16
  5. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adg 9442, ne chauffe pas
    Par invitea89db3fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 23h54
