[Blanc] Problème avec lave vaisselle Whirlpool adp 542
    invite6ca863d3
    Question Problème avec lave vaisselle Whirlpool adp 542
    Je parle de problème et non de panne car le LV effectue le programme demandé mais ne s'arrête pas après le séchage de la vaisselle et effectue un rinçage supplémentaire. Le seul indice est le temps mis pour effectuer le cycle de nettoyage de la vaisselle qui est un peu plus long que ce qui avait été mesuré lors de l'installation de l'appareil.
    Auriez-vous une piste pour m'aider à résoudre le problème ?
    D'avance merci de votre aide.
    michelduc
    Re : Problème avec lave vaisselle Whirlpool adp 542
    suite a vos dire on peut considérer que les elements sont sans problème, il ne reste donc que le programmateur ou platine de puissance qui pourrait créer ce problème
    invite6ca863d3
    Je ne vois pas comment un programmateur analogique peut sauter un arrêt de manière irrégulière ? pour la platine de puissance je ne vois pas non plus ce qu'il peut y avoir de défectueux car le LV fait plus que son cycle
    michelduc
    suffit d'un contact qui est plié et donne sur 2 pistes en même temps. les pannes internes au programmateur sont des fois tres étrange suite a un contact interne abimé, fondu ou deformé . pour les platine de puissance pareil c'est commandé la plupart du temps par un ic qui mène la barquye suivant une programmation definie et qui dit que cette programmation n'a pas changé du a une tension ou un parasite extérieurce qui pourrait tout betement supprimé un arret prevu . dernièrement j'ai du reprogrammer une machine a laver du aux étincelles des charbons...
    invite6ca863d3
    D'abord merci de vous intéresser à mon problème.
    Suite à votre courrier:
    1) pensez-vous que si une partie du programmateur était pliée, le phénomène pourrait se produire de façon alléatoire c'est-a-dire que parfois le programme s'arrête et parfois pas ?
    2) savez-vous m'indiquer où c trouve la platine de puissance ?
    Merci de votre collaboration
    michelduc
    bonsoir,
    a vrai dire je ne vois que le programmateur sur la vue éclatée , il ne semblepas avoir de carte de puissance. les pannes aléatoires c'est comme un interrupteur qui fonctionne une fois sur 2 on ne sait pourquoi
    invite6ca863d3
    par hasard auriez-vous une idée des séquences suivies par ce type de lv lors d'un programme ?
    invite6ca863d3
    Le problème a été résolu par un nettoyage en profondeur de l'ensemble des tuyauterie du LV.
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] Problème avec lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 9626
    Par inviteaa03c204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2008, 09h03
  2. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 19h14
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Whirpool Adp 542
    Par invite7d8420b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 19h01
  4. probleme lave vaisselle whirlpool ADP 9258
    Par invitec29092a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 02h01
  5. panne avec lave vaisselle whirlpool adp 5440
    Par lulumasson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 01h33
