[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 ou 32 kW : fort bruit à l'allumage.
    invite78fe91c6
    Angry Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 ou 32 kW : fort bruit à l'allumage.
    bonjour a tous,j'ai acheté une maison qui a une chaudière frisquet hydromotrix 23 ou 32kw je ne sais pas au juste.cette chaudière lorsqu'elle s'allume produit une explosion forte(ça ébranle les portes!.il y a six mois j'ai envoyé un mail a la maison frisquet,on m'a téléphoné,j'ai expliqué le cas.pour toute réponse la maison frisquet a envoyé a mon plombier les électrodes neuves pour les changer ,ça été fait,mais les explosions n'ont pas cessé.On dort avec la peur que la maison explose.quelqu'un a-t-il une solution a mon problème?Merçi d'avance.
    joh93
    Re : chaudiere frisquet
    Bonjour, il faudrait s'assurer que la veilleuse est bien propre et voir si les rampes ne sont pas mal orienter.
    invite78fe91c6
    bonjour,au sujet de votre réponse,je précise qu'il n'y a pas de veilleuse sur ce modèle,qu'il s'allume par une impulsion électrique aux électrodes
    joh93
    Ok il faudrait donc voir ce qui ce passe au moment de l'allumage.Voir si les etincelles se font correctement et au bon endroit.Peut etre un mauvais reglage au niveau des electrodes ou un encrassement des rampes.Sans etre devant l'appareil pas evident de deceler ce qu'il ce passe.
    invite58f6734c
    ce serait sympa de savoir aussi si c est du propone ou du gaz nat
    si c est du propane il faut essayer de nettoyer le filtre en amont du detendeur (dsp) apres avoir bien sur couper le gaz au niveau de la cuve
    invite78fe91c6
    salut rodolph07,
    c'est du gaz naturel.je pensais a quelque chose:la chaudière est raccordée a une cheminée en boisseaux.Cela ne proviendrait-il-pas d'une mauvaise évacuation des gazs brulés qui ne s'évacueraient pas suffisamment et qui redessendraient dans la cheminée et qui exploseraient au moment de l'allumage?d'apres le plombier qui a entretenu la chaudière pour lui elle marche bien!!!
    joh93
    Bonjour, non une explosion a l'allumage ne provient pas des gaz brulés.Ils sont brulés ils ne s'enflamment pas
    En general une explosion a l'allumage c'est due a un trin d'etincelle qui n'est pas correcte donc n'enflamme pas rapidement le bruleur comme il devrait.Ou alors une rampe partiellement encrassé ce qui fait que le gaz ne sort pas sous les electodes donc ne s'enflamme pas aussitot mais que quelques secondes plus tard quand il est accumulé dans le foyer.
    invite58f6734c
    il faut voir aussi sur le rampes si les trou de passage du gazne sont as bouger ca arrive frequement a cause de la condensation sur les frisquet
    invite78fe91c6
    bonsoir,demain je vais regarder si la rampe n'est pas encrasséeetsi les trous de passage du gaz ne sont pas bouchés.merçi,
    spoltibrun
    Bonsoir , controlez aussi si cela se produit meme facade enlevée
    J'ai eu le cas il y a 15 jours ou le fils des electrodes avait l'isolant fissuré et faisait contact avec la facade
    Résultat: moitié moins de puissance aux étincelles d'allumage et explosions à répétition
    invite1d4da6dd
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 ou 32 kW : fort bruit à l'allumage.
    bonsoir je pense qu il faudrai verifier si le diaphrame du bloc gaz ne soit pas tombé lor du démontage de la rampe pour effectuer l entretien.amicalement
    invite78fe91c6
    bonjour,je viens d'enlever la facade et j'airegardé si la rampe s'allumait normalement,ce qui a été le cas.les fils des électrodes sont neufs(un an).je vais les atacher pour qu'ils ne touchent pas la façade.C'est une véritable usine là dedans.je ne me sent pas le courage et la compétence de démonter la rampe(j'ai bien regardé ,il me semble qu'il faut démonter une grande partie da la chaudière.faut-il que je fasse venir un spécialiste?.cordialement a vous
    invite78fe91c6
    bonjour,j'ai enlevé la façade pour vérifier si la rampe n'est pas ebcrassée,mais on ne voit rien a part un trou au niveau des électrodes.quant a démonter la rampe je ne me sent pas le courage et la capacité de le faire moi-même.dois-je faire venir un spécialiste pour le faire, le plombier qui a changé les électrodes l'an passé ne m'a pas dit qu'il fallait le faire et ne s'est pas proposé de le faire.cordialement
    joh93
    bonjour, oui il faut le faire, le nettoyage des rampes doit ce faire chaque année pendant la visite d'entretien.Si vous ne vous sentez pas de le faire appelez un specialiste.
  1. [Thermique] Bruit air dans la pompe Frisquet Hydromotrix
    Par knaff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h13
  2. [Thermique] Bruit chaudière frisquet Hydromotrix 23
    Par invitecb954da7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 11h54
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par guad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 14h27
  4. Chaudière HYDROMOTRIX FRISQUET
    Par tannerwann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 01h20
  5. Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite87d4458b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h03
