[Blanc] sèche linge arthur martin 730-38 en panne
    max56
    mon sèche linge arthur martin ne fonctionne plus, en fait ma femme a voulu sècher des coussins et depuis, plus rien...
    auriez vous une idée de ce que cela pourrait-être et si ca vaut le coup de le réparer
    merci d'avance
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    la sudiste
    Re : sèche linge en panne
    bonjour, c est un peu vague pour que l on puisse vous aider!!! il ne tourne plus... dans ce cas la regardez la courroie... il ne seche plus .... regardez la resistance !!!!
    max56
    bien pris, je regarde et vous dit ca
    max56
    en fait, il ne chauffe pas, résistance ??? oui, sans doute, ca peut couter combien???, et c'est dur a changer ???
    max56
    Re : sèche linge arthur martin en panne
    en fait ca doit etre la résistance, je pense car il ne chauffe plus
    ou l'acheter et est-ce dur a changer ???
    PEPIN45
    quel est la valeur de la résistance?
    donner le type de l'appareil
    max56
    bonsoir, je démonte demain et vous dit ca....
    PEPIN45
    re
    n'oubliez pas de nous donner le type du sèche linge
    max56
    en fait, c'est cette pièce la qui est cassée, est ce dur a retrouver ??? et comment s'appele t-elle ?? ceci afin de simplifier mes recherches...
    seche linge arthur martin, modele 730-38
    la sudiste
    c'est la turbine de seche linge et sa référence est 50097713007
    max56
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    merci bien la sudiste, sinon, cette référence est valable dans tous les magasins de pieces ??? ou est-il préférable d'acheter sur le net ??
    PEPIN45
    dans tous les magasins,c'est une référence constructeur donc en la donnant tu auras une réponse direct
    max56
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    merci pour les MP, je commande
    sinon, en démontant, j'ai trouvé un charbon (ou balai, comme sur les perceuses, alternateurs, etc...), il n'avait rien a faire la ??? ou il vient du moteur???, j'ai regardé, et j'ai pas vu d'emplacement....
    PEPIN45
    re
    regarde en haut du tambour il doit servir soit pour mise a la masse ,soit pour la détection d'humidité
    Re : sèche linge arthur martin 730-38 en panne
    bonsoir,
    attention vous êtes dans un cas de figure particulier
    -1- panne en cascade
    -2- turbine a remplacer
    -3- limiteur de sécurité a réenclencher (ne chauffe plus)
    -4- absence de détection de degré d'humidité (charbon pour le retour d'info au module)
    max56
    bonsoir,
    ok merci, je regarde ca, sinon, je me suis trompé, il chauffe bien
    faut juste que je repositionne le charbon et changer la turbine...
  1. [Blanc] Panne sèche linge Arthur Martin ADC 5105
    Par invitedef5d03b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 18h05
  2. [Blanc] Panne chauffe - Seche Linge Arthur Martin
    Par invite280de402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h25
  3. sèche linge Arthur Martin Electrolux en panne
    Par invite286b775e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 20h37
  4. Panne seche linge Arthur Martin
    Par invitea4c0d34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 20h39
  5. arthur martin seche linge en panne
    Par invite8b3abac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 15h35
