[Blanc] comment régler la puissance des flammes de mon four gorenje
    invitec6ad484f
    Unhappy comment régler la puissance des flammes de mon four gorenje
    bonjour je viens d acheter une gaziniére de marque gorenje et quand j allume mon four les flammes sont toute orange et grosse et j ai plein de fumée noir qui sorte du four mais je n ai pas trouvé ou étais la visse de réglage si quelqu un pouvait m aider ca serait génial merci beaucoup
    la sudiste
    Re : comment régler la puissance des flammes de mon four gorenje
    bonsoir, deja il faudrait nous dire en quel gaz est la cuisinière .... !!! et quel gaz vous avez vous meme !!
    invitec6ad484f
    merci alors nous avons mis la gaziniére avec les gicleur pour gaz bouteille car nous avons du butagaz comme bouteille
    la sudiste
    et dans le four, vous avez aussi changer le gicleur ainsi que le gicleur du grill... et vous n avez pas trouver sur la tubulure un vis de reglage ??
    invitec6ad484f
    Question Re : comment régler la puissance des flammes de mon four gorenje
    c est quoi la tubulure
    invitec6ad484f
    sinon oui nous avons changé le gicleur du four
    la sudiste
    Citation Envoyé par shoony Voir le message
    la rampe sur laquelle vous avez placé votre gicleur !!
    invitec6ad484f
    non il n y a rien sur la tubulure pour les quatres feu du gaz il fallait enlever les boutons pour trouver la vis de réglage mais pas derriére le bouton du four il n y a pas de vis
    bonsoir,
    avez vous respecté a la lettre les diamètres de gicleurs attribués a chaque bruleurs??
    j'ai comme un sérieux doute a ce niveau,
    quel est exactement le diamètre du gicleur actuellement en place dans le four???
    désolé,
    mais il y a bien une vis de réglage du ralenti (moins facile d'accès, j'en conviens) sur le robinet thermostatique du four
    invitec6ad484f
    pour le four le gicleur et 90 et c est sur qu il n y a rien derriere le bouton c est la tout le probléme on a beau regarder on trouve rien
    re,
    attention elle n'est pas sur l'axe de manette mais en partie latérale sur le corps même du robinet thermostatique
    c'est une vis a tête fendue en laiton dorée (ne surtout pas la confondre avec les vis a tête cruciforme)
    le diamètre 90 me parait être bon,
    donc en sus de cela,
    il vous faut ouvrir davantage la baque d'air du venturi
    invitec6ad484f
    donc en fait il faut enlever tout le haut de la gaziniére pour avoir acces a l axe c est bien ce que vous etes en train de nous dire merci pour votre patience et vos réponses
    re,
    perso je tenterai cela en enlevant le bandeau de facade,
    l'ennui en est de trouver les vis cachées qui permettent de le déposer
    invitec6ad484f
    ok merci beaucoup la je dois partir je vais essayer cela des demain vous tiendrai au courant du resultat bonne soirée a vous et merci tout plein de vos conseils.
    cordialement sophie.
    invitec6ad484f
    bonjour nous avons enfin trouvé la visse de réglage mais cela ne change rien les flammes ne change pas de couleur et reste toujours aussi grosse la je vois pas du tout quoi faire si quelqu un a une idée merci beaucoup
    re,
    attention la vis de ralenti ne règle pas le débit de la flamme en mode pleine allure
    cela ne règle que le ralenti,
    pour être en mode ralenti,
    il faut avoir atteint la température de régulation ,
    et seulement a ce moment là,
    le réglage peut s'effectuer
    mais en aucun cas ceci vas modifier la qualité de combustion de la flamme,
    qui elle se doit d'avoir
    -1- le bon diamètre du gicleur (90 si vous en êtes sur serait le bon)
    -2- le réglage de la bague d'air du venturi au bon endroit
    il serait plus prudent de déplacer un pro,
    car vous n'allez pas vous en sortir
    toutes les notions que je vous cite semblent vous échapper totalement,
    quel qu'en soit le coût,
    il sera bien moins conséquent,
    que toute fausse manip que vous risquez d'effectuer,
    sans compter le danger du gaz
    invitec6ad484f
    merci de vos conseil je pense que je vais les suivres et faire venir quelqu un bonne soirée a vous
    re,
    sage décision
    et si cela ne vous ennuie pas de donner le résultat du pourquoi du comment ceci aidera bien des personnes
  1. [Blanc] Comment régler au plus juste mon adoucisseur d'eau?
    Par coolweb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 07h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/08/2008, 17h14
  3. [Brun] Comment puis-je régler ma télévision?
    Par invite0a40a776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 16h14
  4. [Thermique] Comment régler un RTA de chaudière ?
    Par invite3de78319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 10h50
  5. France 24 comment régler le décodeur ?
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 20h35
