  • Login:
Comment régler au plus juste mon adoucisseur d'eau?
  1. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    Etant en vacances j'ai décider de m'occuper de mon adoucisseur d'eau. Il a été installé par l'ancien proprio, l'adoucisseur doit avoir plus ou moins 15-20ans mais il a l'air de fonctionner. La grosse partie tubulaire, qui s'appelle la résine je crois, a été changée il y a 2 ans.
    D'après le technicien qui est venu changer la résine, l'adoucisseur fonctionne bien pour son âge bien que les modèles plus récents consomment moins d'eau lors de la régénération.
    Donc sur mon adoucisseur, je me contentais jusque là de remettre du sel 3 à 4 fois par an, sans trop comprendre ce que je faisais mais aujourd'hui j'aimerais comprendre ce que je fais, pour celà j'aurais 3-4 petites questions:
    - Comment savoir si je dois remettre du sel? Là j'ai environ 10 cm de hauteur de sel mais par rapport à la capacité du bac ce n'est pas grand chose, je pourrais en mettre bien plus, dois-je remplir le bac de sel au moins jusqu'a mi-hauteur? (il fait 1m20 de hauteur)
    - Si l'intervalle entre 2 régénérations est trop court pour mon utilisation de l'eau, j'aurais alors toujours de l'eau douce mais je gaspille du sel et de l'eau inutilement lors de la régénération, c'est celà?
    - Si l'intervalle entre 2 régénérations est trop long, il va arriver un moment, au bout d'une semaine sans régénération par exemple, où l'eau sera progressivement de moins en moins douce jusqu'a ce que la prochaine régénération arrive?
    - Le sel baigne dans un peu d'eau, est-ce normal?
    - J'aimerais définir le plus justement possible quand la régénération doit être faite, mais je ne sais pas comment défénir celà, pouvez-vous m'aider? Nous sommes 4 dans la maison et je crois que mon adoucisseur est de type volumétrique.
    Quelques photos: (d'ailleur quelqu'un reconnait-il la marque de mon adoucisseur?)
    Merci par avance,
    Julien
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Re : Comment régler au plus juste mon adoucisseur d'eau?
    Citation Envoyé par coolweb Voir le message
    ..j'aimerais comprendre ce que je fais, pour celà j'aurais 3-4 petites questions:
    .. Si l'intervalle entre 2 régénérations est trop court pour mon utilisation de l'eau, j'aurais alors toujours de l'eau douce mais je gaspille du sel et de l'eau inutilement lors de la régénération, c'est celà?...
    Oui
    ..- Si l'intervalle entre 2 régénérations est trop long, il va arriver un moment, au bout d'une semaine sans régénération par exemple, où l'eau sera progressivement de moins en moins douce jusqu'a ce que la prochaine régénération arrive? ..
    Oui
    - Le sel baigne dans un peu d'eau, est-ce normal? ..
    Il faut que le niveau de sel soit un poil plus haut que le niveau d'eau.
    ..- J'aimerais définir le plus justement possible quand la régénération doit être faite, mais je ne sais pas comment défénir celà, pouvez-vous m'aider? Nous sommes 4 dans la maison et je crois que mon adoucisseur est de type volumétrique...
    Simple : Le volume d'eau entre 2 régénérations est le rapport entre 6 fois le volume des résines sur le différentiel entre °TH brut et °TH souhaité.
    En clair si tu as 25 litres de résine ça donne 6X25=150.
    °TH brut = 40 et °TH souhaité= 10.
    Donc 150/30 = 5 m3
  3. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    ok merci pour votre réponse mais il y a quelque chose que je ne comprend pas dans votre calcul
    J'aimerais avoir un TH de 10° mais pour celà je pensais qu'il fallait qu'il y ait 0° TH qui sort de l'adoucisseur et après je règle avec le bypass pour avoir un mix eau dure / eau douce, pour avoir au final 10° TH.
    En fait si je comprend bien votre calcul, mon adoucisseur peut me fournir une eau à 10°TH sans utiliser le bypass?
    Le réservoir de ma résine fait 23litres, mon eau est à 35°TH et j'aimerais arriver à 10°TH
    merci!
  4. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    61
    Messages
    3 732
    Pas confondre le calcul permettant de déterminer le volume consommé entre 2 régénérations, et le réglage fin par le By pass.
    Soit 23X6 = 138 divisé par (35-10) 25 donc 5.5 m3
    Maintenant on peut pinailler effectivement et dire 138/35 = 3.95 m3
    Si on cherche la précision du micron, faut demander au distributeur d'eau (s'il le peut, sinon à la nappe phréatique ) de toujours la fournir à 35°th sinon tout raisonnement est faux.
    Le mieux est l'ennemi du bien.
  5. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    salut hobbyelec,
    je suis un peu obtu (comprendre borné!) donc je n'ai pas trop compris...
    5,5 et 3.95 m3, c'est la quantité d'eau que je vais utiliser entre chaque régénération, c'est celà?
    En fait je ne comprend pas pourquoi ce chiffre est fonction de la dureté de l'eau désirée et pas uniquement dépendant de la dureté de l'eau avant l'adoucisseur et de la taille du réservoir?
    Car:
    -Si je veux une eau à 0°th alors 23*6/35=3.95m3 et là au niveau du bypass je ne laisse passer que l'eau adoucie.
    - Maintenant si je veux une eau à 10°th alors 23*6/35=3.95m3, j'aurais donc une à 0°th sortant de l'adoucisseur, que je vais mixer avec un peu d'eau dure via le bypass, jusqu'a arriver à + - 10°th
    - Et dans le cas où je fais ce calcul: 23*6/(35-10)=5.5m3 :
    => Si je ne laisse passer que l'eau adoucie, j'aurais 0°th jusqu'a 3.95m3 et à partir de là, la résine va commencer à saturer et l'eau sera de plus en plus calcaire jusqu'a ce que j'atteigne les 5.5m3 et donc la régénération.
    => Si je veux une eau à 10°th, alors là je vais régler le bypass afin d'avoir + - 10° th mais après 3,95m3 d'eau passée, le th va augmenter comme ci-dessus en attendant les 5.5m3 et la régénération.
    Est-ce mon raisonnement qui est faux ou est-ce qu'il est bon mais tu me dis qu'on ne peut pas atteindre cette précision? Car le th de l'eau avant adoucisseur varie trop?
    Enfin, j'aimerais bien une petite confirmation sur ce que tu m'as dit plus haut: Le bac de mon adoucisseur fait 1m20 de haut et il n'est remplit de sel qu'à 10% de sa capacité, avec un peu d'eau au dessus du sel. Si je rajoute du sel afin que le sel depasse légèrement le niveau d'eau, je vais arriver à 15-20% d'occupation du bac. Et je ne dois pas le remplir plus? Le fait de mettre plus de sel, au moins jusqu'a 50% de la hauteur du bac n'est pas faisable? Pourquoi? L'adoucisseur utiliserait alors beaucoup trop de sel? Il y a un réglage à faire selon le nombre de kilo de sel que l'on met à l'intérieur? Quel est alors l'intéret d'avoir un si gros bac?
    merci!
    julien
    Dernière modification par coolweb ; 19/07/2007 à 23h19.
  6. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    petit up avec une question supplémentaire, commet l'adoucisseur sait-il jusqu'a quel niveau il faut re remplir le bac pour la saumure de la prochaine régénération?
    merci & bon we!
    Dernière modification par coolweb ; 21/07/2007 à 03h24.
    • Publicité
  7. Renzo
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    579
    C'est le régulateur de niveau (style robinet à flotteur de WC) qui gère le niveau d'eau. Il n'est pas utile de remplir trop de sel parce que plus il y a de sel plus les pastilles se désagrègent se transorment en poussière et il s'ensuit au fond du bac un magma qui finit par gêner l'aspiration de saumure. Mais les bacs ont un volume important pour permettre de ne pas être obligé de surveiller tout le temps le niveau.
  8. coolweb
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    95
    Messages
    149
    ok merci pour les infos, je viens de faire une régénération, c'est reparti pour un tour mais comment estimer si mon niveau de saumure est suffisant pour la régénération?
    merci!
  9. ptitchose
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    34 Montpellier
    Âge
    64
    Messages
    23
    Je me permets d'intervenir sur le sujet car depuis quelques temps je m'intéresse à ce probléme d'adoucisseur.
    Pour info j'ai un Medallist 920 de chez Culligan.
    coolweb ok merci pour les infos, je viens de faire une régénération, c'est reparti pour un tour mais comment estimer si mon niveau de saumure est suffisant pour la régénération?
    Je penses que cela peut-être calculé à partir de la valeur du dosage en sel programmée; Par exemple:
    dans mon cas j'ai 2kg (paramétre SLtG sur le Medallist de Culligan),
    l'eau saumurée étant saturée de sel à 360g/litres,
    il faut donc 2/0,360 = 5,5555 litres de saumure arrondissons à 6.
    Maintenant question: combien faut-il mettre d'eau dans le bac pour obtenir ces 6 litres de saumure ?
    Si le bac est vide de sel pas de pb il suffit de mettre 6 litres (donc cela fait une certaine hauteur d'eau dans le bac, suivant la surface du fond du bac) puis de rajouter le sel;
    Mais comme le bac contient déja du sel en réserve celui-ci prend de la place et le niveau atteint par l'eau doit être supérieur .
    Dans mon cas j'ai mesuré 8 centimètres d'eau aprés régénération, mais audessus de la "grille de fond", (le calcul ci-dessus donnant environ 5 cm).
    Il serait intéressant de connaitre la formule utilisée (puisque apparement ce niveau d'eau est controlé par le flotteur) cela permettrait de vérifier que tout est cohérent.
    Un spécialiste connaitrait-il cela ?
    Merci par avance de toute participation.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Adoucisseur d'eau par adjonction de CO2
    Par BorisL dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2008, 21h51
  2. [Thermique] Pb adoucisseur d'eau culligan...
    Par erc12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 17h35
  3. mon pc ne decte pas mon mp3 juste en mode verouillage
    Par thebigboss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/09/2007, 11h16
  4. adoucisseur d'eau
    Par merlin l'an chanteur dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2007, 21h08
  5. [Divers] Consommation d'eau d'un adoucisseur
    Par viapif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 11h10
