[Brun] Problème sur SHARP 81GF-66E
    karkrock
    Question Problème sur SHARP 81GF-66E
    Bonjour, voilà donc la télé qui m'affiche son image sur une bande horizontale d'environ 12 cm, le tout strié avec au milieu une bande blanche très lumineuse.
    Suite à ça je démonte, nettoie un peu, petite vérification, puis test de nouveau, se remet à fonctionner, je remet le cache, fonctionne durant une semaine, je remet les vis => retombe à nouveau en panne.
    Quelqu'un aurait une petite idée du problème? un simple faux contact?
    http://www.eserviceinfo.com/download..._81-GF66E.html
    michelduc
    Re : Problème sur SHARP 81GF-66E
    bonsoir,
    il est clair que vous avez un mauvais contact coté circuit vertical et que donc il serait impératif de refaire les soudures de ce coin
    karkrock
    Ok merci, mais pourriez vous m'indiquez sur quel carte trouver ce problème de trame, je suis un peu perdu.
    michelduc
    bonsoir,
    le schema semble clair...il faut voir coté TDA7480, BA4558 Q502 ET Q503 et les élements qui les entourent
    karkrock
    En regardant de plus près, rien de visible à l'oeil, et pourtant juste en trifouillant elle se remet en bon état. Je vais essayer de trouver un par un le maillon faible.
    marc.suisse
    Hello
    Refais un max de soudure , tu tomberas bien sur la fautive .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    karkrock
    Mouais, plus j'en ferai, plus j'aurai de risques d'en rater une...
    karkrock
    Après quelques soudures, j'obtiens ceci
    Si quelqu'un peut m'orienter savoir si c'est une autre panne ou plutôt un soucis de réglage de base??
    karkrock
    Pour la panne d'affichage, avec les bandes noirs, un oubli de branchement d'un fil juste à coté de la THC, je vous tiens au courant savoir si mes soudures ont résolu mon problème de trame.
    karkrock
    Maintenant, autre problème, là ou c'est flagrant c'est le contour des visages qui est dentelé, l'image en elle même est assez flou et/ou légèrement tremblotante.
    Assez fatiguant, le réglage des potars n'y fait rien. lorsque l'image s'accélère, j'ai l'impression de voir l'image des premier LCD.
    karkrock
    Petite précision, même effet en passant par un tuner externe...
    marc.suisse
    Hello
    Essayes de bien séparer les câbles THT de ceux de la vidéo .
    Il faut laisser au moins 10cm entre eux .
    karkrock
    Merci, je teste alors ceci en rentrant à midi.
    karkrock
    Rien n'y fait, mon flou artistique au tour des visages se voit aussi nettement...
    En refesant deux trois soudures ce soir peut être??
  1. Sharp 70gf-66e
    Par invite726a4e05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 19h31
  2. PB qualité image avec télé sharp 81-GF-66E
    Par invite921891b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 02h48
  3. [b]Besoin du schéma de la TV Sharp 70GF-66E[/b]
    Par invite2ef35a8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2005, 08h38
  4. Probleme sur TV (Sharp DV-25073 S)
    Par invite0ab922ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2004, 23h46
  5. problème avec TV SHARP 81GF-66E
    Par invite2ac2406e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2003, 05h28
