[Blanc] Mon lave vaisselle Indesit DL512 fait disjoncter mon compteur
    invite7646c9be
    Bonsoir a tous,
    Depuis ce soir gros soucis avec mon lav vaisselle Indesit DL512.
    Alors que le lavage etait presque terminé mon compteur a disjoncter.
    A plusieurs reprises, je l'ai renclenché mais des que le lave vaisselle repartait , il disjonctait de nouveau.
    N'ayant aucune idée de la provenance du probleme, je me suis penché sur internet et j'ai trouvé qu'il pouvait s'agir de la resistance.
    J'ai dnc demonté la partie arriere du lave vaisselle et je n'ai trouvé que le tunnel de chauffe, pas de resistance en vue... Est ce la meme chose ?
    CI DESSOUS la photo du tunnel de chauffe
    Ce que je ne comprends pas c'est que la resistance chauffe (peut etre chauffe t 'elle trop ???)
    Si quelqu'un peut m'aider UN GRAND MERCI D AVANCE
    Re : Mon lave vaisselle Indesit DL512 fait disjoncter mon compteur
    bonsoir,
    perso j'en ai une autre idée de la cause
    fuite d'eau ayant rempli le bac anti fuite et mis la pompe de cyclage a la masse,
    (a controler au multimètre ensuite l'on avise)
    Dernière modification par richard 31 ; 26/11/2008 à 17h21.
    invite7646c9be
    bonsoir,
    Effectivement il y avait pas mal d'eau dans le bas du lave vaissell (est ce cela le bac anti fuite ??
    Malheureusement je n'ai pas de multimetre et c'est quoi la pompe de cyclage ? N'y a t il pas d'autre moyen de la tester ?
    Merci de ton aide
    la sudiste
    bonsoir , la pompe de cyclage est le gros moteur de votre lave vaisselle c est la qu il faut regarder !!
    invite7646c9be
    il etait effectivement mouillé... Quand tu dis à la masse tu veux dire HS ou si je le seche il peut refonctionner normalement?
    la sudiste
    il faudrait regarder si la pompe de cyclage n est pas rouillée ou bloquée ... branchez la directement sur le 220 voir si elle fonctionne toujours sinon il faudra la changer
    Citation Envoyé par latruelle Voir le message
    re,
    a sécher (sèche cheveux par exemple ou compresseur) et chercher la fuite
  1. [Blanc] thomson air609c fait disjoncter mon compteur [résolu]
    Par invite128e1e5a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/11/2008, 09h21
  2. pourquoi mon lave vaisselle fait tout disjoncter
    Par rott60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 17h20
  3. le lave vaisselle Thomson fait disjoncter le compteur
    Par invite4703af37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2006, 02h39
  4. Mon lave vaisselle fait disjoncter!!!!
    Par invite7bea1382 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h18
  5. Mon frigo Whirlpool fait disjoncter le compteur
    Par inviteff700a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 14h40
