[Brun] tv pb alim toshiba
tv pb alim toshiba
    bdh
    tv pb alim toshiba
    bonjour a tous
    j'ai un pb avec un tv shoshiba:il y a une resistance qui claque des la mise sous tension (R872 4.7 ohms 5 w) elle est en serie avec le negatif du pont redresseur et le condo de filtrage (c809) si on ne laisse que le condo et la resistance ok (condo ok).en rebranchant le reste du circuit mais en debranchant le circuit integré de l'alim a decoupage (ce n'est pas un transistor) elle claque (on pourrait dire qu'elle explose)
    Voila je n'arrive pas a avoir le schema c'est un chassis C4ER si quelqu'un l'a
    ps le fusible ne fond pas malgre l'explosion !!!!!
    marc.suisse
    Re : tv pb alim toshiba
    Salut
    Il y a pas mal de composants discrets dans cette alimentation , les as-tu passé en revue en intégralité ? Genre transistors , diodes , résistances .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    carcan
    Hello !
    si ta résistance claque malgré l'intégré enlevé, il peut y avoir les composants suivants HS :
    - C812
    - C813
    - le transfo d'alim (vérifie la présence éventuelle d'un C-C entre les 2 enroulements du primaire, mais c'est assez rare).
    Laurent
    bdh
    bonjour, et merci pour vos reponses
    Je n'ai pas encore fait de de grande investiguation (sans schema c'est un peu penible)mais j'ai testé les petits transistors autours de l'alim et ils sont ok.Merci pour le schema de la platine marc.suisse
    ca sera plus facile .je vais tester les 2 condos que tu me dis carcan
    a+
    michelduc
    avez vous controler si votre ic d'alimentation n'est pas en court circuit entre patte? c'est plutot courant comme panne
    bdh
    bonjour michelduc
    j'ai dessoudé ce ci et la resistance claque quand meme,mais je pense que le pb vient de c812 au capacimetre il ne donne rien par contre a l'ohmetre il donne 900 ohms.Je le change desque possible et je vous dit si c'est ok
    a+
    michelduc
    bonjour en effet a l'ohmètre il doit etre infini le c812
    marc.suisse
    Hello
    Juste une question au sujet du condensateur , tu l'as mesuré dessoudé ?
    bdh
    bonjour a tous,et merci pour vos conseils,
    oui j'avais bien dessoudé c812.Je ne comprenais pas pourquoi la resistance R811 ne claquait pas aussi ,j'ai compris lorsque j'ai dessoudé D810 elle etait en cc (a mon avis lorsque C812 a claqué
    il a fait claquer D810).J'ai remplacé C812 et D810 et le tv est reparti
    merci et a+
    bdh
    Erratum ci-dessus ce n'est pas D810 mais D814
  1. [Brun] Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invite1f1bc988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 23h35
  2. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
  3. [Brun] panne alim vcr toshiba V-304
    Par invite6b6b702d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h45
  4. Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/02/2007, 07h24
  5. Alim magneto Toshiba
    Par invite65a31da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2003, 22h56
