Renault super 5 : Clignotants en état de marche à l'arrêt mais pas quand je roule.
29/11/2008, 13h33
#1
invitef312d63b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
je me permet de vous demander de l'aide sur ma super 5 parce que mes clignotants ne marche pas lorsque je demarre la voiture alors qu'elles marches lorsque la voiture n'a pas demarré.
merci pour votre aide
29/11/2008, 16h33
#2
ledabe
Re : Renault super 5 : Clignotants en état de marche à l'arrêt mais pas quand je roule.
Erreur d'aiguillage vous n'êtes pas sur le bon site
29/11/2008, 16h37
#3
archeos
Modérateur*
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
69
Messages
13 675
Hello!
Va voir du coté de l'interrupteur des "Feux de détresse", le problème doit être par là!
(Futura Sciences)
29/11/2008, 20h18
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 120
A l'arrêt du moteur, la tension est de +/-12,5 Volts, moteur en marche la tension monte à maximum 14,5 Volts, il se peut que la centrale clignotante ne soit plus capable de supporter cette tension supérieur à 12,5 V, donc je propose de remplacer la centrale clignotante.
Mais contrôle avant tout que tes ampoules soient des 12 Volts 21 watts.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/11/2008, 20h42
#5
multi290
Date d'inscription
février 2007
Localisation
finistère
Âge
64
Messages
43
quand tu dit que les clignotants marche est tu en position accessoire ou position contact.
bon courage
29/11/2008, 21h36
#6
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
60
Messages
1 077
En principe, les clignotants ne fonctionnent qu'avec le contact, sauf les feux de détresse.
Si aucune intervention d'ordre électrique n'a été effectuée,
l'idée de Trebor me parait bonne (centrale HS).
Il faudrait voir si les feux de détresse fonctionnent lorsque la voiture est en marche.
J.Luc41
29/11/2008, 21h47
#7
multi290
Date d'inscription
février 2007
Localisation
finistère
Âge
64
Messages
43
il y aquelque voiture qui fonctionne ainsi
tel que ma clio 1
fonctionne en position accessoire et contact bien sur et se coupe sous l'action du demarrage pour optinisee cette phase de demarrage
29/11/2008, 22h27
#8
j.luc41
Date d'inscription
mai 2007
Âge
60
Messages
1 077
Désolé Multi290, je n'avais pas bien lu ton post, et j'ai confondu la position accessoires avec la coupure totale de contact.
Mea culpa.
J.Luc41
30/11/2008, 12h48
#9
invited7eaf35b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
salut
il vaut mieux que tu chage le commodo car c'est le probleme le plus reguilier sur ces mdel la
ps vu que ta voiture n'ai pas si recente que ca prend le a la casse se seras moins couteut
cdt
sissi22
